Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Одновременная запись и чтение modbus tcp
    По умолчанию Одновременная запись и чтение modbus tcp
    Есть проект на плк210 и две визуализации (на плк210 и спк210). Не подскажете, как по modbus tcp можно изменять одну и ту же переменную в разных контроллерах? (например есть X1 в контроллере ПЛК210 (мастер), эта же X1 в контроллере СПК210(слейв), нужно изменить эту переменную в контроллере ПЛК210, и она должна измениться в СПК210 и наоборот). Есть ли функция одновременного чтения и записи? Спасибо.
    Пишется простейший ФБ, сохранение из 2 мест и меняйте на здоровье. На входах переменная из программы и перем. чтения,
    с выхода на 2 переменных, из программы и на запись.
    Пример для целочисленных, можно изменить тип переменных, на Bool или REAL, тоже будет работать.
    function_block SelChgI //      SelChgI
        var_input
           I1, I2 : WORD;
        end_var
        var_output
           Q : WORD;
        end_var
        var
           I_1, I_2 :WORD; // Вспомогательные переменные
        end_var
    ____________________________________
        if I_1<> I1 then
            Q:= I1;
        elsif I_2 <> I2 then
            Q := I2;
        end_if
        I_1:= I1;  I_2 := I2;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2025 в 17:37.
    Цитата Сообщение от StirlitzSD Посмотреть сообщение
    Не знаю как в СПК, но в СП3xx в графических элементах, используемых для ввода данных, есть опция "Бит уведомления". Когда на одном из устройств были введены новые данные взводился этот бит. Тогда мастер, увидев этот бит переносил данные из этого устройства на все зависимые от него, после чего сбрасывал бит. В результате кто последний - тот и прав. В этом случае новое значение параметра видят все.
    Спасибо. Все удалось с небольшими переделками.
    А не подскажете, можно ли по modbus передавать переменные bAckSel, bAckVisible, bHistory из slave в master?
    тема закрыта. всем огромное спасибо.
  1. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 11:50
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 11:00
  4. Чтение и запись в Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 12:18
  5. Чтение и запись файлов по протоколу ModBus
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 06:30
