Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК+ПК через Ethernet
    По умолчанию ПЛК+ПК через Ethernet
    Подскажите новичку.
    Пишу программку на ПК для опроса ПЛК через Ethernet. Задача: по запросу от ПК ПЛК должен передать массив значений. Начну с простого
    1) Как в ПЛК установить нужный IP адрес, если ПЛК выступает в роли slave?
    2) Какие библиотеки лучше использовать для передачи данных?
    Цитата Сообщение от Змий Посмотреть сообщение
    Подскажите новичку.
    IP задается при наличии связи с ПЛК (например по rs232). Заходите в браузер ПЛК (на вкладке ресурсы), выбираете команды setip, setgate, setmask и задаете нужные вам значения.
    Существуют ли готовые функции способные прочитать из Ethernet-порта либо записать в него данные напрямую? Если да, то какие? Подскажите плиз
    Как-то не понятно, что и как вы хотите передать. Какие данные и откуда? И по какому протоколу?
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    OPC серверы применяй, например OPC Fastwel Modbus... Работает нормально... (http://www.fastwel.ru
    Чтобы все нормально работало:
    1. Контроллер и компьютер желательно чтобы были в одной сетке адресов
    ( хотя при работе через шлюз и этого не обязательно - но для новичка
    делайте как указано:
    Например у контроллера IP - адрес 192.168.1.2, а у компьютера
    192.168.1.1
    Тогда контроллер и компьютер можно соединять напрямую или
    через коммутатор.
    2. Нужно в контроллер добавить модуль MODBUS SLAVE для которого
    ModBus FIX - должен быть TCP
    3. К модулю MODBUS SLAVE добавить переменные - именно они будут
    видны во "внешнем мире"
    4. Чтобы проверить виден ли контроллер в сети пропинговать его c
    компьютера :
    ping <IP адрес контроллера>
    Если будет ответ что-то наподобии:
    Ответ........число байт 32 время 3 мс TTL=128
    это говорит о том что компьютер и контроллер друг друга
    видят... Можно идти дальше.
    5. Установить OPC сервер на компьютер с поддержкой TCP.
    В настройка OPC сервера указать IP-адрес контроллера
    и если необходимо порт TCP то 502.
    В дальнейшем завести переменные которые бы ссылались
    на переменные контроллера - то есть переменным внутри
    OPC-сервера присваивать адреса по которым нужно обращаться
    к переменным контроллера.
    Нужно прочитать относительно особенностей адресации
    в руководстве на Овен и используемый OPC-сервер.
    ( Чтобы это все стыковалось )
    У меня без проблем управляются по TCP - два ОВНА...
    28.10.2008
    Туймазы, Башкортостан
    9
    По умолчанию Modbus/TCP
    Здравствуйте. В настоящий момент я изучаю OpenSCADA. Наилучшим вариантом связи с ПЛК для меня является интерфейс Ethernet. Как я понимаю, наиболее разумен тут протокол Modbus/TCP. Однако, как я ни стучался на 502-й порт, коммуникация не происходит.
    По подключению в Codesys модулей ввода/вывода по протоколам Овен, Modbus/ASCII, Modbus/RTU написаны подробные инструкции, а вот как именно в Codesys научить ПЛК работать с Modbus/TCP -- нет ни одной. А ведь, судя по http://www.owen.ru , это третий по важности протокол.
    Поскольку, на мой взгляд, этот топик наиболее близок к решаемой задаче, позвольте задать уточняющие вопросы тут.
    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    3. К модулю MODBUS SLAVE добавить переменные - именно они будут видны во "внешнем мире"
    Поподробнее, пожалуйста. Куда нажать и какой кнопкой мыши, что выбрать, как сделать существующую переменную доступной тут? Куда бы я ни тыкался в PLC Configuration, самое большее, что нашёл -- это добавить к структуре "Modbus (slave)[VAR] -> Modbus[FIX] -> TCP[VAR]" ещё один подэлемент во втором уровне из списка "Statistic, Button, Universal network module, ..., Float). Но это, полагаю, совсем не то.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:01.
    12.12.2007
    122
    А что значить стучался?
    Контроллер с компа пингуется?
    Вот например я пингую с компа контроллер Owen
    Овен сидит на адресе 192.168.1.66:
    ping -n 4 192.168.1.66
    Получаю:
    Обмен пакетами с 192.168.1.66 по 32 байт:
    Ответ от 192.168.1.66: число байт=32 время=6мс TTL=128
    Ответ от 192.168.1.66: число байт=32 время=8мс TTL=128
    Ответ от 192.168.1.66: число байт=32 время=9мс TTL=128
    Ответ от 192.168.1.66: число байт=32 время=5мс TTL=128
    Статистика Ping для 192.168.1.66:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 5мсек, Максимальное = 9 мсек, Среднее = 7 мсек
    Это говорит о том что компьютер и контроллер друг-друга видят.
    Нет инструкции там есть.
    Поскольку, на мой взгляд, этот топик наиболее близок к решаемой задаче, позвольте задать уточняющие вопросы тут.Поподробнее, пожалуйста. Куда нажать и какой кнопкой мыши, что выбрать, как сделать существующую переменную доступной тут? Куда бы я ни тыкался в PLC Configuration, самое большее, что нашёл -- это добавить к структуре "Modbus (slave)[VAR] -> Modbus[FIX] -> TCP[VAR]" ещё один подэлемент во втором уровне из списка "Statistic, Button, Universal network module, ..., Float). Но это, полагаю, совсем не то.
    Cначала делаем "Modbus (slave)[VAR] -> Modbus[FIX] -> TCP[VAR]
    Опять встаем на Modbus (slave)[VAR] жмем правую кнопку мыши
    Append Subelement -> (внизу выбирайте ) 2 byte, 8-bit, 4-byte....
    Например нажимаете 2 byte, появляется 2 byte (VAR)
    Присваиваете ей имя под которым она будет видна в программе.
    Ну а в Modbus она будет читаться по адресу 040001 для IP-адреса
    который имеет ВАШ контроллер....
    "Modbus (slave)[VAR] -> Modbus[FIX] -> TCP[VAR]" - именно так, а потом настроить адрес slave в "Modbus (slave)[VAR] и правильно настроить мастер, опрашивающий ПЛК.
    telnet? Это ModBusTCP. Нужна спец. утилита
    12.12.2007
    122
    Если на telnet указываешь номер порта TCP, то будет происходить
    подключение к этому порту, независимо от того что это команда telnet.
    По 80 подключимся к любому Web серверу по 25 к любому SMTP
    серверу, они выдают сообщения соответствующие правилам обмена того
    или иного протокола (можно вводить команды соответствующие спецификации протоколов), так что ничего тут такого и нет, сетевые администраторы бывает что так поступают.
    Под Windows я правда никогда не подключался таким способом с сервакам, а под Unix, сколько угодно
    когда искал проблемы.
    Например набрал на соседнем freeBSD
    telnet www.owen.ru 80
    Получаю:
    Trying 217.106.225.146...
    Connected to www.owen.ru.
    Escape character is '^]'.
    Поэтому если по Modbus на 502 порту если что-то должно выдатся то оно выдастся и по
    telnet IP_OWEN 502....
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 10.04.2009 в 20:31.
