Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Master SCADA 3 и OPC UA (ПЛК200)
    04.12.2015
    6
    По умолчанию Master SCADA 3 и OPC UA (ПЛК200)
    Добрый день! на Master SCADA 3 (v3.8) добавили OPC UA сервер (предварительно провели все манипуляции на ПЛК200), все настройки как на видео:
    https://owen.ru/media?tags=783
    а в итоге ошибка загрузки узлов:
    хотя при помощи multi-protocol masterOPC все теги считываются и записываются:
    куда копать? как поднять теги на Master SCADA 3?
    заранее спасибо!
    14,022
    Я рекомендую использовать более свежую версию MasterSCADA (не ниже 3.12).
    В старых версиях, насколько помню, действительно были определенные сложности с подключением к OPC UA серверу контроллеров с CODESYS.
  1. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  2. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  3. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  4. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 05:28
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
