Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Плк210 и ПЧВ(1 и 3) по RS485
    По умолчанию Плк210 и ПЧВ(1 и 3) по RS485
    Управляю контроллером ПЧВ по шаблонам библиотеки MX110. Все работает нормально.
    Но в параметрах мониторинга показывает только входное напряжение.
    Не показывает выходную частоту и выходной ток.
    Кто-нибудь сталкивался с этим, может какой-нибудь параметр в приводе нужно включить?
    Шаблон исправить нельзя, зато можно добавить обычный Модбас слейв и в него по таблице регистров ПЧВ, нужные адреса.
    Будет свой шаблон, такой какой вам нужен.
    Кстати в шаблоне есть частота ( почему нет у вас?) и Мощность, а из неё зная напряжение, можно получить ток. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2024 в 17:15.
    Шаблон исправить нельзя, ...
    Нельзя. Т.к. нужно знать ВЫХОДНОЕ напряжение
    9,928
    Вероятно он намекает, что в скалярном режиме выходное напряжение пропорционально выходной частоте!
    Но всё равно, это бред, в смысле, если надо знать ток или частоту, разумно сразу его и читать, в смысле, соответствующие регистры!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.10.2024 в 21:37.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. ПЛК210 и опрос 29 УПП по RS485
    от Chaynik в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 13:18
  3. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  4. ПЛК210-03 + ТРМ202
    от Lex Ф в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 14:39
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
