Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Парсинг длинных строк при помощи OSU.SplitStringByToken
    По умолчанию Парсинг длинных строк при помощи OSU.SplitStringByToken
    При использовании функции столкнулся с трудностью в подборе UI_substring_size.
    Не совсем понимаю, как работает блок. получаю строку длиной около 8 000 байт, которая должна парситься в массив по токену. подстроки разной длины, из-за чего значение UI_substring_size не получается адекватно подобрать, записи подстрок в массив не корректные (некоторые строки обрезаны, некоторые пустые, некоторые элементы массива "value of the expression cannot be retrieved"). Думаю, я как-то неправильно использую блок. Если кто-то сталкивался, или работал с данным блоком, прошу помочь разобраться. Или может есть другие способы распарсить строку до 10 0000 символов при помощи разделителя. SPLIT.png
    Последний раз редактировалось DolomanN; 08.10.2024 в 22:37.
    Нужно ориентироваться на максимально возможную длину подстроки.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу это повторить.
    Вот пример использования. так же, к архиву приложил текстовый файл, который записан в строке.
    https://disk.yandex.by/d/8T2107z7zTwk5g
    Последний раз редактировалось DolomanN; 09.10.2024 в 09:28.
    В выложенном проекте нужно исправить две ошибки.
    1. Функция LEN подходит только для строк, длина которых не превышает 255 символов.
    В вашем случае нужно использовать функцию StrLenA из библиотеки StringUtils (обратите внимание - это не OwenStringUtils, а другая библиотека).
    2.
    Нужно сделать так - чтобы было соответствие между объявлением массива и значением uiSubstringSize.
    input_array: ARRAY[1..200] OF STRING(100);
    Тогда код будет работать корректно.
    2.
    На приложенном вами скриншоте массив сформировался неправильно. я для наглядности сделал все разделенные подстроки одинаковыми, но в результате они получаются разными(какие-то обрезаны).
    К примеру, из строки 1@0804640088021002115gKpn5CwG87mFFNC11FFD0FNC99dGV zdOvwCHl85aYdMlRUin6E0crdgLMvg18oKi/wagP=@2@0804640088021002115gKpn5CwG87mFFNC11FFD0FN C99dGVzdOvwCHl85aYdMlRUin6E0crdgLMvg18oKi/wagP=@3@0804640088021002115gKpn5CwG87mFFNC11FFD0FN C99dGVzdOvwCHl85aYdMlRUin6E0crdgLMvg18oKi/wagP=
    Должно получиться:
    0804640088021002115gKpn5CwG87mFFNC11FFD0FNC99dGVzd OvwCHl85aYdMlRUin6E0crdgLMvg18oKi/wagP=
    Выше некорректно отписался, извините.
    Если
    то
    uiSubstringSize должно быть 101 (или - что правильнее - SIZEOF(input_array[1])
    Проблему увидел, спасибо. Исследуем этот вопрос.
    Могу вас попросить по результатам дать обратную связь? Кроме этого парсера других не нашел, которые могут работать с длинными строками
  1. Объединение двух длинных строк
    от aaaSashaMGGU в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2024, 15:36
  2. Парсинг JSON средствами ST в Codesys 3.5
    от Pavel_Makarov в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 10:32
  3. парсинг веб-портала контроллера
    от AlexBut в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2022, 11:57
  4. ФБ Список строк
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 15:16
  5. ФБ Сравнение строк
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 14:18
