Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Сетевые переменные в энергонезависимой памяти ПР200 и OwenLogic.
    По умолчанию Сетевые переменные в энергонезависимой памяти ПР200 и OwenLogic.
    Здравствуйте коллеги!
    Я программирую ПР-200 в среде OwenLogic.
    Как заставить сетевые переменные записываться и считываться из энерго независимой памяти?
    То есть, с верхнего уровня по ModBus протоколу записываются различные уставки.
    Проблема заключается в следующем, после перезагрузки(сброса питания) все эти сетевые переменные(уставки ранее записанные) обнуляются.
    Спасибо!
    Спасибо!
    Делать инициализацию сетевых при включении, из энергонезависимых переменных.
    Тут есть примеры, Инициализация сетевых переменных https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Спрашивайте, если что то не понятно.
    Вы предлагаете сделать значение по умолчанию, а далее входе работы значения менять по ModBus.
    Из примера:
    function_block Inizial // Инициализация сетевых переменных
    var_input
    In1,In2 : udint;
    R1,R2 :real;
    end_var
    var_output
    Out1,Out2 : udint;
    OutR1,OutR2 :real;
    end_var
    var
    Init : bool:=false; // Переменная инициализации
    end_var
    if not Init then // Инициализация сетевых переменных при пуске
    Out1:=123;
    Out2:=456;
    OutR1:=-12.35;
    OutR2:=-45.67;
    Init:=true;
    else // Работа сетевых переменных после инициализации
    Out1:=In1;
    Out2:=In2;
    OutR1:=R1;
    OutR2:=R2;
    end_if
    end_function_block
    Я не совсем имел ввиду это, опишу подробнее.
    Есть сетевые переменные к примеру "Уровень жидкости" и "Температура жидкости".
    В ходе работы оператор задает значения этим переменным через ПО верхнего уровня(по ModBus-у) 1000мм и 75 градусов.
    Внезапно происходит отключение света,по истечению некоторого времени питание возобновилось.
    В итоге ПР200 должен запуститься со значениями 1000мм и 75 градусов в соответствии с последними записанными уставками.
    В РЭ на ПР200 стр.23 сказано:
    Я бы начал с проверки батарейки на плате, а потом уже обратился в СЦ.
    Однако надо убедиться, что нет записи в эти переменные из прошивки.
    Спасибо!!!
    Моя вина(как и у многих) не внимательно читал РЭ.)))
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, имеется простой набор блоков с проверками, кто изменился позднее (дискретный вход, значение на экране или сетевая переменная), то и подаётся на выход. Есть ли возможность сохранения значения выхода при сбросе по питанию?
    делал все переменные энергонезависимыми - всё равно после загрузки дискретный вход взводится, он считается последним и логика отрабатывает и подаёт на выход единицу. Хочется именно сохранить старое значение без костылей с модуля инициализации.
    Как понимаю в модуле нужно сделать COM энергонезависимым, далее при загрузке восстановить значение на него же - в теории выходом может моргнуть...
    • Тип файла: owle test2.owle (190.3 Кб, Просмотров: 17)
    У вас так понимаю будет не один бит, а 8 или 16. Тогда зачем запоминать каждый бит, если есть маска бит (целочисленная переменная)
    Входы реле должны включаться кнопкой, а не выключателем. Одно нажатие включено, второе выключено.
    Cетевую переменную уже можно сохранить через SelChgI, в примере макрос уже есть.
    Тут пример, 2 варианта https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=382#3814
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.10.2024 в 20:13.
    Благодарю за оперативный и содержательный ответ! Очень изящное решение. Как понимаю прямо переменные не сохранить, возьму за образец инициализацию
    У меня к сожалению или к счастью выключателями - в этом действительно небольшой костыль ) но текущей версией нормально обходится, кроме косяка со сбросом питания.
    13,550
    Если у вас выключатели, то работать должно наверное через XOR и запоминание происходить уже где-то после него. Так как вы выключателем включили, потом по сети выключили, а выключатель физически остался включенным, но для системы это уже выключенное состояние. Потом выключение выключателя должно привести к включению, и так по кругу. В общем надо обвязкой тут играться, а не просто подачей сигнала от выключателя на переменную.
    9,931
    А зачем при использовании выключателей что-то сохранять, что выключатели не сохраняют своё состояние, мне просто интересно, для чего всё это нужно?
  1. пр200 (Slave) сетевые переменные
    от Ivanvn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 12:14
  2. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  3. ПР200 сетевые переменные
    от Alexandr21 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2022, 07:44
  4. Сетевые и локальные переменные пр200
    от Garik01 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 13:58
  5. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
