Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Измерение Напряжение или Тока
    Question Измерение Напряжение или Тока
    Всем Доброго времени суток
    Являюсь не самым большим спецом в работе Овена
    Надеюсь на вашу помощь
    Суть дела :
    Есть движок, в зависимости от силы тока , он должен останавливаться и вместо него начинать работу другой
    Но никак не могу понять как это можно сделать
    Есть датчики ТОКА , которые будет преобразовывать это в Вольты, и подавать на ПР
    Но в самой программе я не нахожу нужных мне функций , но более чем уверен, что просто не догоняю как это грамотно сделать и не вижу их
    (Напряжение будет приходить лишь на 1 аналоговый вход )
    И если кто с таким уже сталкивался , быть может сразу и подскажет как происходит это преобразование А-->В
    В каком соотношении
    Заранее, спасибо за помощь
    Последний раз редактировалось Queel; 28.09.2024 в 04:55.
    9,811
    Суть дела :
    В каком соотношении
    Надеюсь, у вас такие датчики:
    В смысле, здравый смысл восторжествовал?
    Здесь рассматривали ротацию и смену насосов в случае аварии:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    В настройках входа выставляются значения соответствующие верхнему и нижнему пределу диапазона, зависимость линейная!
    Как бы обращение на форум не заменяет изучение документации, а предполагает, что вся документация изучена вдоль и поперёк, в смысле, так должно быть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2024 в 10:34.
    Давайте так - если Вы описали ТЗ не полностью, то я не виноват.
    9,811
    Так он уже при пуске перейдёт, как бы там 7-и кратное превышение номинального тока будет!
    Говорю же - я не виноват. Сколько там будет длиться пуск? я то откуда знаю?
    Я делал остановку двигателя при работе более 3-х минут на холостых оборотах, используя один из указанных датчиков и ТРМ201.
    Тут интереснее - при старте ток равен 0 (< холостого).
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.09.2024 в 14:47.
  1. Измерение переменного тока 25А
    от nko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 21:30
  2. Измерение пульсаций тока
    от pfuser в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 18:23
  3. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
