Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сбросить состояние кнопки в СП307
    По умолчанию Сбросить состояние кнопки в СП307
    Здравствуйте, имеется проект, плк210 мастер, СП307 слейв. На экране расположен битовый переключатель, состояние которого нужно сбрасывать в 0 по некому входному сигналу на ПЛК. Подскажите, каким образом это можно реализовать? Только с помощью макроса?
    а каким образом вы собираетесь "имитировать" нажатие на кнопку, в состояние которой стоит свойство "Включёно, когда нажата"?
    в свойствах переключателя нет "управляющего бита"
    тем более, ПЛК мастер, постройте логику по-другому, без влияния состояния бита в слейве
    Если я правильно понял, один бит надо сбрасывать другим битом. Не понятно почему нельзя сбросить этот же бит?
    А вообще в панели это можно сделать функц. областью или вообще в самом ПЛК.
    потому что этот бит "делает" человек с помощью кнопки.
    Там надо, по-моему скромному мнению, если есть необходимость использовать кнопку, то делать её импульсной, в ПЛК фиксировать бит тригером, добавить на экран над кнопкой или на самой кнопке - лампочку-индикатор состояния тригера, что команда "ушла" в работу,
    и управляющим битом сбрасывать тригер и по этому же биту будет гаситься лампа-индикатор.
    Более сложный пусть - поиграться битом видимости кнопки и использовать две кнопки, видимых в разных состояних.
    по мне - лампочка - проще и нагляднее и потом не потеряется, если интерфейс панели большой и сложный.
    Хотя на 7 дюймах затратно делать большой по объёму проект, но некоторые способны и на такой хардкор
  1. Сбросить таймер TON
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 01:08
  2. Счетчик СИ-8, как сбросить?
    от Shelan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 19:51
  3. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 17:08
  5. не могу сбросить плк-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:54
