Показано с 1 по 10 из 11
Тема: подключение датчика PT1000 к ПР102
    По умолчанию подключение датчика PT1000 к ПР102
    Как правильно подключить датчик PT1000 к ПР102
    Датчик трёх проводной соединил два провода и подключил к COM третий провод подключил к U.
    Порт сконфигурирован как PT1000
    В ответ тишина ....
    Не могу понять что не так.
ID:	77111   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если r и temp нигде в программе не используются - то они не будут обрабатываться. И даже в Онлайн-Отладке показываться.
    А, и ещё. Если у ПРки есть прямая настройка для типа датчика, которая выбрана - то уже макрос-преобразователь сопротивления ставить не надо.
    Спасибо теперь показывает хоть что то!
    com+U
    Но где мог ошибиться, цифры странные ?
    Цитата Сообщение от xace Посмотреть сообщение
    В ответ тишина ....
    Для ПР102 макрос не нужен. Подключать надо по 2 проводной схеме, вход U и COM нужен.
    https://owen.ru/product/pr102/shemy_connect
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.07.2024 в 19:14.
    То есть COM и I ?
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Так вроде это 37,4 градуса.
    Если долго датчик держать зажатым в кулаке-то вполне может быть.
    А как привести значение к понятному 37,4 непонятно почему такое число получается?
    В Лоджике, Codesys 2.3 (3.5) это нормальное отображение, для переменной Float, привыкайте, 3.74e+01, сдвинуть знак на 1 вправо, получите 37.4
    При выводе на экран панели или в например в Скаду, выставите кол-во знаков после запятой 1 и получите 37.4
    Можно конвертировать в целочисленное, но отображаться будет только 37 или умножить на 10 и конвертировать, получите 374.
    Так часто передают переменные в целочисленном виде, для экономии кол-ва регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.07.2024 в 18:47.
    Вот теперь понял! Большое спасибо !
    9,953
    Так округлите, например до десятых долей градуса, будет показывать, как Вы хотите!
    Много раз это обсуждалось, наверно можно было бы и посмотреть, в смысле, там и макрос округления найдёте!
    Здесь найдёте, проект в посте#83:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39392&page=9
    И, здесь выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=340
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2024 в 02:02.
  1. Помогите в выборе датчика для ПР102
    от Алексей_33 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 05.06.2024, 20:17
  2. Подключение разных фаз к входам ПР102
    от Славка в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 14:46
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 15:53
  5. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
