Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Контроль сборки ТЭНов
    По умолчанию Контроль сборки ТЭНов
    Есть сборка ТЭНов, включена звездой, без общего нуля.
    в каждой сборке 12 тэнов, они время от времени выходят из строя. сейчас выход из строя тэна мы регистрируем обычным вольтметром, включенным между средней точкой и нейтралью. когда отгорает тэн, на вольтметре появляется напряжение и мы знаем, что надо что-то делать (промеряем сборки, вычисляем по сопротивлению дефектную сборку, потом скидываем шины с тэнов и промеряем каждый тэн по отдельности).
    хотелки: узнать, в какой сборке и сколько тэнов сгорело наиболее простым способом. сгоревшие тэны нужно обязательно либо менять, либо в других сборках выключать такое же колво элементов, чтобы дисбаланс напряжения не напрягал сборки, где тэны вышли из строя (пока динамика нагрева печи не перестанет удовлетворять)
    управлять этим делом будет пр200+прм3, свободно 5 аналоговых входов.
    думали подключить на каждую входящую фазу трансформатор тока, но что дальше делать с этими данными мозгов не хватает понять.
    буду благодарен за любые идеи.
    9,949
    Во-первых прикрутите нулевой рабочий проводник, чтобы напряжение не перекашивало при несимметричной нагрузке и ТЭН-ы равномерно нагружались!
    Поставьте такой преобразователь тока в каждую из фаз и будете знать сколько ТЭН-ов сгорело в каждой из фаз:
    Каждый сгоревший ТЭН будет уменьшать ток фазы примерно на 25%, при одинаковой мощности ТЭН-ов!
    Когда сгорит столько ТЭН-ов что мощности, не будет хватать для необходимой динамики можно даже вывести сообщение на экран или сигнал на дискретный выход, в смысле, чтобы знали, что пора сгоревшие ТЭН-ы менять и в какой фазе сколько ТЭН-ов сгорело!
    Короче, у Вас есть все шансы сделать задуманное.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2024 в 03:18.
  1. Оценка сборки шита
    от gwimplen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.01.2022, 19:18
  2. Ошибка сборки СПК110
    от brmatvey в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 12.08.2021, 16:14
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  4. Качество сборки Mx110
    от Aleksandr в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 17:33
  5. Качество сборки Mx110
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
