Добрый день! Недавно приобрели МВ110-224.ТД (выпуск июль 2011). Подключаю питание =24В, ничего не происходит светодиоды не горят.Решил попробовать подключить на ~220. Хлопок. Стал разбираться почему. Открыл крышку и вижу, что диоды стоят не стой стороны. Оказывается верхняя крышка корпуса была надета наоборот. И питание я подал на клеммы "SHIELD" и "EXC-". Одев крышку правильно подал питание светодиод питание горит. но прибор не коннектится по 485. нет питания датчика. Как теперь доказать, что высокое напряжение подали в изм.цепь по вине ОВЕН. Случай гарантийный? Думаю нужно предусмотреть замок для фиксации крышки только в правильном положении.
