Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вопрос с верхним пределом и максимальным заданием частоты ПЧВ01[М01]
    По умолчанию Вопрос с верхним пределом и максимальным заданием частоты ПЧВ01[М01]
    Не пойму, как это работает, получается выставить значения выше верхнего лимита
    В CDS так выглядит
Название:	Screenshot 2024-06-20 180735.png
    В самом ПЧВ через панель настроил так
Название:	Screenshot 2024-06-20 175009.png
    70.00
    1.00
    01.14 в данном случае не важна
    В пункте 01.11 нет варианта с RS-485. Соответственно, такой возможности нет?
    И запись в 0x3004 эффекта не дает при любых настройках (ну т.е. запись в регистр идет, но ПЧВ эту хапись как верхний лимит не принимает чтоли)? (и также в 0x010C и 0x10D).
Название:	Screenshot 2024-06-20 182325.png
    (С этим разобрался, на мой взгляд перевод кривой, посмотрел доки на китайца-аналога, 0: Upper limit frequency number given, там так - выданное значение, не обязательно через панель)
    И кстати, в документации не вижу в списке регистров Модбас 0x010C и 0x10D. Это ошибка?
    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf
    (Это тоже понял, пояснения не было, а я сам не догадался, что в скобках к каждому параметру указан адрес модбас-регистра по которому к нему можно достучаться, в другом месте было прям словами сказано как перевести любой параметр в Модбас адрес)
    Основной вопрос, почему дает задавать частоту выше лимитов что установлены?
    Я видимо не разобрался как это работает.
    Последний раз редактировалось edvard_munch; 11.07.2024 в 18:44.
    Некоторые моменты прояснил.
    Но главный вопрос остался - выше лимита дает выставить почему-то.
    Параллельно возник вопрос, регистры 0x3004 и 0x010A должны иметь одно и то же значение? При записи в один - должно меняться значение и в другом? В библиотеке на ПЧВ запись идет в 0x3004. При этом в панели соответственно в F01.10 никаких изменений
    Это же один параметр по идее? "Максимальная выходная частота"
    Скрины из документации
Название:	Screenshot 2024-07-11 182929.png
Название:	Screenshot 2024-07-11 183002.png
    Лимиты задаваемой частоты в 0x010C и 0x010D
    Теперь еще параллельно смотрю эти регистры через Codesys, ибо переписываю на работу через свои каналы, а не шаблон
  1. Помогите с заданием.
    от crocobusy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2024, 09:35
  2. Подвисание связи с верхним уровнем
    от Лесурмыг в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 11:41
  3. Проблемы с заданием сетевых параметров
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 18:18
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 16:57
  5. трм151 с заданием от внешнего резистора
    от Дмитрийuser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 15:37
