Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР200 выход 4-20
    Question ПР200 выход 4-20
    Вход датчик 4-20, через ПИД должен идти на аналоговый выход 4-20.
    На симуляции все работает, в ПР200 на экране вижу изменения показаний мА, но становлюсь калибратором на выход там около 3 мА
    хотя на дистлее вижу 8мА.
    Подскажите выход 4-20 на ПР200 так же нужно делить на 100?
    Дополнительное сопротивление как на ТРМ нужно ставить?
    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    На выходе 4-20 мА на ПР200, сигнал в программе должен меняться от 0 до 1.0, привести можно с помощью макроса Scale.
    Так же перемычки под крышкой, должны стоять для 4-20 мА.
    Про сопротивление для ТРМ, смотрите в руководстве на ТРМ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.05.2024 в 07:59.
    А в онлайн отладке что на входах и выходах видите? Тип входа точно 4-20 мА? Перемычки проверяли?
    ТРМ для примера взял...
    на счет 0-1 не знал, что на 4-20 тоже используется думал только на 0-10в
    на онлайн все как положено... на экран вывел информацию... что подаю то и вижу.
    там в схеме у меня ручная уставка идет, не от датчика...
    датчик отключен, но перемычка установлена на 4-20
    с последним блоком skale я опыты ставил, так что не обращайте внимания... его как раз тогда под 0 и 1 изменять буду
    • Тип файла: bmp 1.bmp (1.28 Мб, Просмотров: 47)
    Последний раз редактировалось andrys; 08.05.2024 в 08:43.
    Что куда подключаете, непонятно - набросайте хоть схемку.
    Для управления аналоговым выходом ПР нужно писать туда float в диапазоне 0...1 - это соответствует выходному току 4...20мА
    Сопротивление ставить - куда?
    всем спасибо, на поставил в последнем skale 0,1 и на выходе увидел калибратором 4-20
  1. Аналоговый выход ПР200 для ШИМ ?
    от Punktir в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 18:16
  2. ПР200 выключить с экрана выход
    от corado в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.04.2021, 07:46
  3. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  4. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  5. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
