Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45
Тема: помогите с решением
    По умолчанию помогите с решением
    Необходимо организовать управление сверлильным станком, с автоматической конвейерной подачей заготовок под сверлои счетом просверленных деталей, оборудованным следующими органами управления и датчиками.Переключатель режимаработы «Автоматический» /«Ручной»(SA1), кнопка «Пуск» (SB1), кнопка «Останов» (SB2), кнопка «Аварийный останов»(SB3), кнопки управления в ручномрежимеработы: «Вперед»(SB4), «Назад»(SB5), «Вниз»(SB6),«Вверх»(SB7), а также концевые выключатели нижнего (SK1) и верхнего (SK2) крайних положенийшпинделя, и два датчика положения детали (SA2) и (SA3).Управление и индикация осуществляются следующими устройствами: лампа «Работа» (HL1), лампа «Сигнал» (HL2), звонок (HA1), контакторы привода ленты вперед (KM1) и назад (KM2), контактор включения сверла (KM3), клапаны управления подачей шпинделя вверх (KM4)ивниз (KM5).Должно быть реализовано управление в автоматическом и ручном режимах, согласно следующим требованиям:1.Станок может работать в двух режимах: «Автоматический» и «Ручной», переключаемых тумблером «Режим» (SA1);
    242.В автоматическом режиме после нажатия кнопки «Пуск» (SB1) загорается сигнальная лампа «Работа» (HL1), в течение 8 секунд подается прерывистый звуковой и световой сигналы сигнальной лампой (HL2) после чего лента станка запускается, и детали подаются под сверление.3.Установка детали под сверление определяется по пересечению деталью первого датчика положения (SA2) и ухода с него при не пересечении второго датчика (SA3).4.В автоматическом режиме после нажатия кнопки «Стоп» (SB2), если идет сверление, то сверло доводится до нижнего положения, нажатия (SK1), после чего сверло поднимается,заготовка убирается из-под сверла и станок останавливается.5.В режиме «Ручной» производится прямое управление работой станка от кнопок «Пуск» (SB1),«Стоп» (SB2)и кнопок управления лентой SB4, SB5 и подачей шпинделя SB6, SB7;6.При нажатии кнопки «Аварийный останов» (SB1) станок должен немедленно останавливаться и включаться аварийная световая и звуковая сигнализация (звонок и лампа с периодом 5 с.)со снятием сигнала «Работа»
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    За 20тыс готов этот текст красиво отформатировать.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    За 10тыс помогу с решением проблем с грамматическими, орфографическими и пунктуационными ошибками.
    По умолчанию Помогите сделать схему
    Зачет_OWEN
    Необходимо организовать управление сверлильным станком, с Будоматической конвейерной подачей заготовок под сверло и счетом просверленных деталей, оборудованным следующими органами управления и датчиками.
    Переключатель режима работы «Автоматический» / «Ручной» (SA1), кнопка «Пуск» (SB1), кнопка «Останов» (SB2), кнопка «Аварийный останов» (SB3), кнопки управления в ручном режиме работы: «Вперед» (SB4), «Назад» (SB5), «Вниз» (SB6), «Вверх» (SB7), а также концевые выключатели нижнего (SK1) и верхнего (SK2) крайних положений шпинделя, и два датчика положения детали (SA2) и (SA3). Управление и индикация осуществляются следующими устройствами: лампа «Работа» (HL1), лампа «Сигнал» (HL2), звонок (HA1), контакторы привода ленты вперед (КM1) и назад (КМ2), контактор включения сверла (KM3), клапаны управления подачей шпинделя вверх (KM4) и вниз (KM5).
    1. Станок может работать в двух режимах: «Автоматический» и
    2. В автоматическом режиме после нажатия кнопки «Пуск» (SB1) загорается сигнальная лампа «Работа» (HL1), в течение 8 секунд подается прерывистый звуковой и световой сигналы сигнальной лампой (HL2) после чего лента станка запускается, и детали подаются под сверление.
    3. Установка детали под сверление определяется по пересечению
    4. В автоматическом режиме после нажатия кнопки «Стоп» (SB2).
    если идет сверление, то сверло доводится до нижнего положения. нажатия (SKI), после чего сверло поднимается, заготовка убирается
    5. В режиме «Ручной» производится прямое управление работой
    станка от кнопок «Пуск» (SB1), «Стоп» (SB2) и кнопок управления лентой SB4, SB5 и подачей шпинделя SB6, SB7;
    6. При нажатии кнопки «Аварийный останов» (SB1) станок должен немедленно останавливаться и включаться аварийная световая и звуковая сигнализация (звонок и лампа с периодом 5 с.) со снятием сигнала «Работа».
    Установка под сверление есть, а где само сверление в автоматическом режиме?
    За 100 тыс «помогу с решением».
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    За 330 т.р готов координировать и согласовывать действия вышеотозвавшихся товарищей.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Да нет ведь ничего! Где установка? Есть какоя то хрень с "будоматической подачей" и текст "типо ТЗ" по которому ни кто и никогда ничего не родит.
    Что, Egorchik, думал что ты такой менеджер, щас такой ТЗ выложу и все в поте лица начнут твой зачет делать?
    Вот обидка (Хнык), не прокатило, посмотри анимашку, комиксы и вперед, сам, сам.
    Ох уж это поколение маленьких экранов и больших пальцев…
    Че вы опять... ТС же написал ниже, это для зачета.
