Показано с 1 по 10 из 10
Тема: где смотреть таргет?
    29.10.2008
    62
    По умолчанию где смотреть таргет?
    Уважаемые знатоки, а вот простите за глупейший вопрос, скажите где можно корректно! посмотреть какой таргет используется на данный момент в кодесисе? а то такая путианица с этими нюансами
    Зайди в Пуск-- все программы---3S Software---CoDeSys V2.3---Install Traget. (там будет показано справа какой таргет файл стоит
    • Тип файла: jpg ВАМ.JPG (31.7 Кб, Просмотров: 68)
    29.10.2008
    62
    хе, а вот попробуй поставить сначала таргет 2.05 и посмотреть что там напишут, а потом поставить таргет 2.06 . различи не будет
    да и вообще вопрос не о том на какое устройство стоит таргет, а какой версии этот таргет
    а еще нельзя увидеть в конфигураторе "L" это или "M" плк. никак не договорятся кирилицей маркируются плк или латиницей. на корпусе плк рукописная "и" это "u". любой нормальный человек видя последнюю "L" в маркировке читает эту самую "и" как "у" соответственно выбирает не тот таргет.
    Последний раз редактировалось defo; 12.08.2009 в 10:57.
    Версию Таргет-файла посмотреть просто. Для этого необходи найти в том месте, куда Таргет установлен (как правило это C:\CoDeSys\Targets\PLCxxx\IOModules) файл hardware.cfg. Если этот файл открыть в режиме просмотра, то в первой его строке как раз написана версия.
    Для справки: таргет-файл для прошивок 2.05.х, 2.06.х и 2.07.х один и тот-же, а вот от таргета 2.03 он отличается тем, что в нем есть расширения.
    модифицирую вопрос. как узнать, под каким таргетом был написан проект. ибо есть разные проекты, написанные в разных версиях от 2.02 до 2.05, а для корректной работы при смене таргета сам завод рекомендует перерисовывание конфигурации.
    иногда по 3 раза в день таргет переставлять приходится. а сообщений о другой версии таргета кодесис не выдаёт.
    Да, это сложный момент.
    Введите себе в практику в текущем проекте сразу же в комментарии ставить версию ПЛК, прошивки и таргета. Лично мне оч. помогает.
    Возникла подобная проблема, не известна версия таргета старого проекта, подставляю все имеющиеся, кодесис ругается на аналоговый модуль. Какое решение? (Кроме переписать)
    да я так и делаю с недавнего времени. но вот со старыми проектами, где этого не было, иногда возникают проблемы
