Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Что предпринять?
    По умолчанию Что предпринять?
    Помогите разобраться.При подключении соленоида через твердотельное реле появляется дребезг.Почему так происходит?
    Что за дребезг ?
    13,611
    У твердотелок есть ток утечки. Так понимаю это когда твердотелка выключена а соленоид реле начинает дребезжать?
    Надо зашунтировать, чтобы снизить ток.
    Нет выключает нормально , при включении дребезг .
    У меня на столе лежит ESS1-LA-010, которая пропускает одну полуволну, а вторая регулируется 4-20мА.
    Пришлось заменить на исправную.
    Подключил диод параллельно .вышибает автомат.
    Ты диод вероятно неверно подключил.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    6) В случае, если на выходные клеммы ТТР предполагается подключать индуктивную
    нагрузку с высокими стартовыми токами или иную нагрузку, характеризующуюся периодическими повышениями значения тока коммутируемого сигнала, – номинальное зна- чение тока коммутируемого сигнала ТТР должно быть выше (с запасом) максимально
    возможного тока сигнала, подключаемого на выходные клеммы. В большинстве
    случаев рекомендуется выбирать ТТР с номинальным значением тока на 900% выше
    коммутируемого – для индуктивной нагрузки, и на 40% выше коммутируемого – при
    резистивной нагрузке (для обеспечения запаса по току при колебаниях напряжения в
    коммутируемой цепи и при изменении сопротивления управляемой нагрузки).
    Сложно для понимания,но возможно причина здесь.
    К тому же если есть в схеме варистор ,а про него разговор не ведётся,но надо его установить.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 22.03.2024 в 16:33.
    13,611
    Извиняюсь, неправильно выразился с понятием шунтирования. нафига вы на обмотку то диод прилепили?
    Вообще странно, что дребезг у вас при включении происходит.
    Да вообще все странно, Надо было прилепить к станку оптический датчик для управления пневмореле.Поскольку опт датчик питается от 24 вольта то и решил применить ттр 2525 DD3 думал проще будет.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 22:44
