Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как подключить датчик ДТС035М нет нормальной документации
    По умолчанию Как подключить датчик ДТС035М нет нормальной документации
    Всем привет, есть датчик ДТС035М-РT100.0,5 нужна схема подключения, вообще безумный датчик, я бы никогда такой не использовал так как можно просто использовать обычную термопару, но эти датчики уже закуплены.
    Суть в том, что так же шли датчики ДТС 125М-РT100.0,5. 60.И(15) я на них не смог найти схему, в пдф нет схемы. потому что там внутри стоит приблуда НПТ, по фоткам вычислил что НПТ-3, нашел схему на НПТ-3, ее и использовал. Но найти инфы по ДТС035М не смог, не понятно что там за НПТ стоит, а может и не стоит, а что то другое, в общем нужна помощь. Просьба не надо кидать ссылку на пдф со страницы дтс датчиков, нам нет схемы подключения. выход у датчика ДТС035М (преобразователя) 4-20мА.
    Прямо с сайта ОВЕН.... Прямо из пдф... Для датчиков с НПТ.
    Последний раз редактировалось Nomad; 06.03.2024 в 21:34.
  1. ИТП-14 как подключить датчик давления 4-20 мА
    от МинаевАлексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.11.2021, 08:21
  2. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:06
  3. Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 07:47
  4. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
  5. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
