Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Веб-визуализация и управление выводами ПЛК
    По умолчанию Веб-визуализация и управление выводами ПЛК
    Добрый день! Сделал небольшой проект для ПЛК200 01. Пытаюсь настроить обмен по протоколу modbusTCP в режиме slave. Все работает как я хочу. Дошло дело до веб визуализации и тут появилась проблема. Изменение состояния выводов отображается, но никак не могу настроить управление через веб-морду. Подскажите пожалуйста как добиться желаемого? Проект прилагаю! Это мой первый проект не критикуйте строго)
    • Тип файла: rar tck.rar (71.83 Мб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Роман123458; 27.02.2024 в 12:40.
    13,932
    Цитата Сообщение от Роман123458 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Написал сделал небольшой проект для ПЛК200 01. Пытаюсь настроить обмен по протоколу modbusTCP в режиме slave. Все работает как я хочу. Дошло дело до веб визуализации и тут появилась проблема. Изменение состояния выводов отображается, но никак не могу настроить управление через веб-морду. Подскажите пожалуйста как добиться желаемого? Проект прилагаю! Это мой первый проект не критикуйте строго)
    В настройках ModbusTCP_Slave_Device на вкладке Страница конфигурации установить галочку Запись.
    На вкладке Соотнесение входов-выходов в опциях цикла шины выберите задачу VISU_TASK.
    Если с выполнением этих пунктов возникнут какие-либо проблемы - свяжитесь со мной через телеграм (в подписи).
    Проблема решена после установки рекомендованных значений + у меня кнопки были назначены как клавиши а не переключатели
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 09:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Визуализация в СПК 2xx
    от martial1 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:15
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  5. Web-визуализация
    от Aids в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:07
