Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Подключения одним проводом мкэш 5х0,75 двадатчика
    По умолчанию Подключения одним проводом мкэш 5х0,75 двадатчика
    Добрый день уважаемые коллеги.Хотел бы поинтересоваться.Возможно ли подключить 4х проводный датчик температуры pt-100 и токовый датчик давления 4-20мА двухпроводный по одному проводу мкэш 5х0,75 то есть 4 жилы подключу датчик темп,а две жилы на датчик давления 4-20мА. 1 резерв.Цепь измерительная будет прокинута в лотке.Лоток подкл к уравниванию потенциалов.Не хочу просто подключать разными проводами датчики.Я рассматриваю вопрос с точик зрения надежности и экономичности.Ну правильности.
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    4 жилы подключу датчик темп,а две жилы на датчик давления 4-20мА. 1 резерв...
    4+2+1=? Где-то ошибка?
    Подскажите Что за датчик температура+давление?
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 13.01.2024 в 08:26.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    Да ошибся 7 жильный мкэш 7х0,75 Датчик темп ДТС015-РТ100.В3.60 датчик давления ПД100-ДИ1,0-111-0,5
    Грамотный ответ: НЕТ. Каждому датчику - свой кабель. А уж для четырёхпроводного датчика температуры - тем более.
    Плюс, у каждого датчика и кабеля должны быть свои ID (Маркировка), отражённые в документации, в бирках на кабеле и датчике.
    Просто думал с экономить.Понимаю что измерительные цепи (сигналы) должны прокладываться отдельно от силовых цепей.Маркироваться и так далее.Но ведь по логике вещей в 7ми жильном кабеле не чего не мешает передавать сигнал от датчика темп к прибору, а токовый цепь 4-20мА сигнал (ток) слишком мал что бы создавать помеху.С точки зрения маркировки да их не промаркируешь если делать времянку?
    Поставьте в месте раздвоения цепей клеммную коробку, и тогда не возникнет проблем с маркировкой кабеля. На схеме и в кабельном журнале адресом будет клеммная коробка.
    А разве можно через клеммную коробку разрывать сигналы через клему?Я думаю надежнее когда провод целиком подключен к датчику и приемнику.
    А вы и в прибор кабель на пайку присоединяете? Лишь бы руки росли откуда надо.
ID:	72938Вот хочу подключить расходомер ПРЭМ одним проводом от расходомера будет подключаться на клеммы спт 941.20 1 жила как запас.Расстояние 20м
    Все будет нормально.
  1. Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    от Pavel Snegirev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 19:52
  2. Две уставки ТРМ 151 для управления одним ТЭНом
    от Cедой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 18:43
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 21:17
  4. Контроль нескольких FBD с одним именем в CFC
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 21:21
  5. Подключение цепей измерения с общим проводом
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:56
