Показано с 1 по 10 из 25
Тема: БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    34
    По умолчанию БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей
    Не увидел в документации схему изоляции, подскажите есть ли она в приборе между входами?
    С уважением.
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    стр.8 Руководство по эксплуатации
    БКК1-24 и БКК1-220 относятся к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75.....
    (К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления.)
    стр.21 Руководство по эксплуатации
    Для коммутации нагрузки и связи с внешними устройствами блок оснащен:
    • БКК1-24 – четырьмя гальванически развязанными транзисторными двунаправленными ключами;
    Сам не пользовался но стало интересно....
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.11.2023 в 14:40.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Нет там гальваноразвязки входов с питанием 24В. От выходных ключей гальваноразвязка имеется.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Это мой ответ, абсолютно без флуда. Что не так? Кто затем начал флудить?
    9,968
    Как детский сад, как будто непонятно в чём флуд: Вы стали писать, что я мол балбес, как Шарик, в смысле ни в чем не разбираюсь, я смысл передаю, можете сами перечитать, что написали, вот это и есть флуд, в смысле, обо всём и ни о чём! Я же просил напишите чётко и коротко, в чём я не прав! Всё, утомили Вы меня, Вам любую элементарную вещь приходится вдалбывать, чтобы поняли, такое впечатление, что Вы не человек, а бот! Очень туго до Вас доходит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 21:59.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Читая вашу "перепалку" остаётся только радоваться,что вы не космический корабль обсуждаете.
    А ответ можно было дать сразу. И звучит он довольно прозаически..
    "То ,что имеет гальваническую развязку-про это пишется "аршинными буквами",а что не имеет-то про это просто умалчивается"
    Всё просто.
    9,968
    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Как она может быть в принципе при наличии общей клеммы у всех входов?
    https://owen.ru/product/bkk1/functional
    И зачем она Вам понадобилась, к ним же кондуктометрические датчики подключаются, проще говоря, обычный электрод?
    Кстати и у выходов её тоже не может быть в принципе по этой же причине!
    https://owen.ru/product/bkk1/connection
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.11.2023 в 20:55.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Вот зачем лезть во все темы, даже если в данном случае ноль понимания предмета?!
    9,968
    Мне не требуются Ваши советы, приберегите их для себя!
    В данном случае, чтобы это видеть достаточно быть разумным существом, и стыдно этого не понимать!
    Или будете упираться, что между выходами имеется гальваническая развязка?
    Вы хотя бы схему подключения посмотрите, что я ссылку давал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 14:28.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей - кто спрашивал про гальваноразвязку между выходами? Читать то умеете, вообще? Спрашивали про входа питания и гальваноразвязку от них. А на выходе у БКК-24 опторазвязка.
    Вот сейчас живите с этим и думайте кто тут разумное существо.
    Последний раз редактировалось Ollema; 27.11.2023 в 18:11.
  1. Развязка входов ПЛК
    от skinnbatter в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 13:22
  2. ПР200 Срабатывани е выходных реле при отключении питания
    от Павел_оэкс в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.11.2020, 19:09
  3. Чтение входов ПЛК
    от pwm100558 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 21:57
  4. Питания дискретных входов ПЛК160
    от Павел Б. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:22
  5. плк-100 исп-ние дискр. входов
    от Ramil в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 16:06
