Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не стартует виртуальный ПЛК
    По умолчанию Не стартует виртуальный ПЛК
    У меня не запускается служба виртуального плк: CODESYS Control Win V3. Прочитал, что данная служба зависит от CodeMeter Runtime Server, она тоже не запускается. Пробовал открыть порты. так же добавлял в исключение. Так же пробовал установить на разные пк с win 10.
    Подскажите, у кого получилось запустить виртуальный плк и кто ни-будь может сталкивался с подобной проблемой?
    Еще вопрос, есть ли у кого ни будь x64 версия codesys sp17? Может проблема, что у меня установлена 32 разрядная система?
    Цитата Сообщение от Xasya Посмотреть сообщение
    Всё запускается и работает на 10 винде (64 битная система), прекрасно работает 32 битной Codesys sp17.3
    У вас или CODESYS Control Win V3 не той версии ( должен быть 17.3) или Codesys 3.5 sp17.3 не с полной установкой ( переустановите как на видео)
    Установка Codesys 3.5 sp17.3 https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
    Работа с вирт. контроллером CODESYS Control Win V3 https://www.youtube.com/watch?v=RgtfIOgKwTY
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.08.2023 в 15:10.
    Переустановка не помогла. У меня установлена: Codesys 3.5 sp17 path 3 + (32 bit) и Codesys Control Win V3 Version 3.5.17.30.
    На видео служба Codesys Control Win запущена и CodeMeter Runtime Server тоже запущен. Что не так у меня?
    Вот скриншоты:
    Сам трей - https://disk.yandex.ru/i/-w-AxC957BoMGQ
    Список служб (которые не запускаются) - https://disk.yandex.ru/i/FUh8RIQdTh8O8g
    Версия control win - https://disk.yandex.ru/i/sxznyEL4DtUClg
    Версия codesys - https://disk.yandex.ru/i/Dcj9VOtYdlmfyA
    Кстати вот, что мне пишет служба Control win при попытке ручного запуска:
    Служба "CODESYS Control Win V3 Version 3.5.17.30" является зависимой от службы "CodeMeter Runtime Server", которую не удалось запустить из-за ошибки
    А вот, что пишет при ручном запуске Codemeter - Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожидании подключения службы "CodeMeter Runtime Server".
    Вот скриншот codemeter:
    Проблему в итоге решили как-то? у меня похожая проблема, запустить службу codemeter не получается никаким образом.
    Возможно не полностью установлена программа Codesys 17.3. Попробуйте переустановить как на видео https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
    Проблема такая же ,Кодесис 3.5 сп 17 патч 3 скачана с сайта овена ,установлена с отключенным антивирусом,открыты все порты,выдаёт такое 2025-03-07_21-49-38.png
    Последний раз редактировалось Шурикк; 07.03.2025 в 17:55.
  1. Виртуальный ПЛК-200
    от Serrk в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.08.2023, 16:00
  2. Виртуальный контроллер
    от Dmitriy795 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 19:16
  3. АС4 и виртуальный com-порт
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 10:04
  4. Эмуляция + виртуальный com порт
    от feniks13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 14:28
  5. Виртуальный СОМпорт по USB
    от АлександрБо в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 17:47
