Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Мастер или слейв
    По умолчанию Мастер или слейв
    Всем здравствуйте. Знаком многими приборами овен. Но такой проект впервые. Есть пр102, сп307, пчв3 и ОПС сервер. Помогите пожалуйста советом. Как составить иерархию приборов? В частности кто как должен опрашивать, чтоб не было разногласия между приборами.
    Например так, ПЧВ3 слейв - Пр102 Мастер (1 порт), ПР102 слейв ( 2 порт)- СП307 Мастер (PLC порт), СП307 слейв (Dounload порт) - ОПС мастер
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.08.2023 в 23:36.
    Большое спасибо
    13,549
    а ПР102 имеет то два порта?
    9,928
    В принципе или у товарища? Вы решили продолжить марафон недосказанности?
    13,549
    Естественно у товарища, так как велика вероятность, что оборудование уже на руках.
    И насколько помню, добавить интерфейс к версии с одним интерфейсом нельзя, так как это не ПР200
    собственно первым вопросом требовалось уточнить данный момент и если на руках, предоставить информацию по модели.
    Последний раз редактировалось melky; 13.08.2023 в 22:12.
    9,928
    Чтобы было(стало) естественно, надо чтобы вопрос был ясным и понятным(однозначным), зачем создавать ненужные сложности общения?
    Мне вспоминается товарищ из Воронежской области, что термопару где-то купил для старого прибора ТРМ(точно не помню какого), но его прибор был старый не с универсальными входами, как сейчас и термопары не поддерживал, так все ему хотели помочь и неделю по крупицам из него информацию вытягивали чтобы понять что у него есть в наличии и помочь советом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.08.2023 в 22:43.
    Пр с двумя портами
  1. ПР200 мастер П307 слейв
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.02.2023, 16:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 07:32
  3. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  5. ПЛК мастер и слейв
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:19
