Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Блок Питания БП30Б-Д3-24
    Exclamation Блок Питания БП30Б-Д3-24
    Приобретал у вас блок питания БП-30Б-Д3-24 для питания ПЛК (макс. мощность потребления 10 Вт).
    Через два месяца эксплуатации стала происходить следующая ситуация: в произвольный момент пропадёт питание на выходящих их БП контактов. Зеленый индикатор "ВКЛ" тухнет. Соответственно ПЛК выключается. Буквально через секунду индикатор "ВКЛ" загорается, питание на ПЛК подается снова. Т.е БП отключается буквально на секунду. Такая ситуация может происходить несколько раз в сутки.
    Хотелось бы узнать возможные причины такого поведения БП.
    Заранее благодарю.
    Добрый день! Прибор необходимо отправить в сервисный центр.
    Продукт менеджер направления СПУ
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Похоже это системная неисправность БП30-24. У нас БП в белых корпусах и уже к 10 шт подходит с такими проблемами.
    Два БП я протестировал и выяснил, что если ток потребления 150мА и меньше - работает стабильно. Так же если ток выше 300 мА тоже работает стабильно.
    Как проверил: Подключил через амперметр СПК110 - ток - 270мА. Идут перезагрузки через 3-5 минут. Подключаю параллельно СПК107 - ток - 500мА. За несколько суток ни разу не перезагрузились.
    Отключаю СПК107, через некоторое время каждые 3-5 минут перезагруз. Подключил вторую СПК107 - работает стабильно. Одна СПК107 - ток -150мА и нормально работает.
    Сервис центр в этом случае не поможет. Компонент схемы менять надо. На производстве БП проверяют только на максимальном токе.
    Ну не умеют они делать БП. Сколько уж на форуме жаловались. Зачем проводить на себе эксперименты. Покупайте нормальные БП, других производителей. Они даже возможно дешевле выйдут.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Столкнулся с подобным поведением. Проверил: при токе 1А работает стабильно сутками. Непонятно что делать.
    Посмотрел плату. Конденсатор электролитический стоит практически вплотную к радиатору. Нехорошо это.
    Последний раз редактировалось Ollema; 04.03.2024 в 09:21.
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Неделю назад отдал БП в ремонт. До сих пор нет ответа. В результате перешли на БП другого производителя. При той-же нагрузке греется меньше, правда на один размер шире.
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Пришел ответ по ремонту, заменили DA4. Хорошо, что мне делать с остальными БП, которые также ведут? Порядка 10 шт.
    Выбросить на помойку. И поменять на нормальные.
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    В точку!!! Сначала отдать в ремонт, а потом ...
    Зачем в ремонт, на списание сразу и установить нормальные БП . Чем обоснован выбор этих БП ? Не вижу ни одного аргумента в их пользу.
  1. Блок питания
    от Max2006 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 04:27
  2. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  3. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  4. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  5. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
