Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МВ210, скачут тренды
    По умолчанию МВ210, скачут тренды
    Стоит древний прибор, который показывает текущую скорость приводов. К нему подключены 14 ВБИ, которые питаются от БП прибора, 15 вольт. В среднем датчики выдают 80 ГЦ.
    Решили заменить прибор, поставили ПЛК200-02-CS и два модуля ввода МВ210-202, также подключили ПК для записи трендов.
    Датчики подключены к быстрым входам модулей ввода (FDI). Минус от БП прибора подключен на вход SS обоих модулей. Питание на ПЛК и МВ от отдельного БП овен.
    В целом работает удовлетворительно.
    Решили отключить прибор и подключить обычный БП 24 вольта - значения начали сильно скакать, заменили БП на 12-тивольтовый, стало лучше, но всё равно не так как изначально.
    1) Корректно ли разделять цепи питания?
    2) В документации указано, что входа SS объединены, но на рисунке подключение производят к двум входам SS. Как правильно?
    3) В приборе используется трансформаторный БП, мы подключаем на замену импульсные. Может ли это повлиять?
    Спасибо
    • Тип файла: png pic1.PNG (252.3 Кб, Просмотров: 20)
    Добрый день! Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ
  1. ТХ01 скачут обороты
    от Evgeniy_iv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 09:47
  2. Тренды
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 09:37
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 11:01
  4. МВ110-8А скачут измеренные значения с термопары
    от dimchek29 в разделе Эксплуатация
  5. Тренды
    от @ND в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 00:52
