Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР200 (плата PRR15D05 CL2) номинал компонентов.
    По умолчанию ПР200 (плата PRR15D05 CL2) номинал компонентов.
    Здравствуйте. Можно ли узнать номинал VD2 на данной плате (вероятно TVS диод или стабилитрон с напряжением пробоя/стабилизации ~5v , стоит в защите miniUSB) а также компонента в 6-ти ногом корпусе около него?
    Досталась пара ПР-200 с палеными USB (как это можно было сделать это конечно вопрос...) , хочу восстановить.
    Это резистор 1 ом. Tvs диодная сборка рядом, USBLC6-2SC6, надпись VD2 это относится к ней.
    А сжигают легко и не принужденно люди беспечно относящиеся к гальванической развязке.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 27.04.2023 в 18:37.
    Спасибо! Распространенный компонент к счастью
    P.S. вообще продукция Овена (то что видел внутри) на достаточно стандартной элементной базе , что весьма радует в случае самостоятельного ремонта ...
    По умолчанию не работает USB
    Подскажите пожалуйста.Критично ли, если вместо резистора 1 ом, будет перемычка
    Работать будет. Но желательно поставить резистор. Он играет роль своего рода предохранителя при нештатной ситуации.
    13,546
    если резистор играет роль предохранителя, то перемычка должна быть ну очень тоненькая. можете посмотреть в нете ток при определенном сечении провода. например одна жилка из многожильного провода 0,5
    Спасибо за помощь. Резистор заменил, диодную сборку заменил. Компьютер не видит подключение ПР200 по USB. сгорала дорожка от разъёма, восстановил как смог. я так понимаю , это дорожка 5 В, может кто знает куда она должна идти? Вопрос второй, как проверить микроконтроллер STM32F103, или примитивно заменить (стоит 280 рублей)?IMG_20250211_214739.jpg
    Последний раз редактировалось Fедор; 11.02.2025 в 20:13.
    все ответы есть https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37185
  1. ТРМ1 номинал конденсатора
    от zevs37 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 09:14
  2. Номинал компонента DA1 ТРМ 138
    от Алексей24 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 09:08
  3. Плата ПМ210
    от p_dima90 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 10:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 08:37
  5. ТРМ132М номинал шунтов
    от Бабушкин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 08:00
