Всем доброго времени суток! Товарищи, подскажите каким "макаром" нужно ставить резисторы на витую пару для подключения АС4 к ОВЕН М110. Есть инструкция понятное дело. Но в инструкции указано, что сопротивление 620 Ом, 120 Ом и 100 Ом, в инструкции схеме подключении, указанны два резистора, я так понимаю, что нужно два резистора по половине мощности сопротивления, один на АС4, другой на последнем приборе, (если он один, то он же и первый). Т.е. если нужно 620 Ом, то это по 310 Ом на "Концах" или на двух концах по 620 Ом?
Ответить с цитированием
