Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Задача про ротацию насосов с учетом аварий
    Question Задача про ротацию насосов с учетом аварий
    Доброго времени суток! Не могу решить задачу.
    Есть какое-то количество насосов, допустим - 5. Нажал кнопку ВКЛ, работает 1й насос, ВЫКЛ-ВКЛ 2й насос и так до конца, а потом заново с 1го насоса, если не было аварий. НО если произошла авария насоса, сразу отрабатывает следующий насос, а не работающий в цикле просто отсутствует до тех пор, пока насос будет не аварийным.
    Таймера использовать нельзя
    ____
    Также вкладываю одну из своих попыток решения. Пробовал еще через RS-триггеры, но возникла проблема, что насосы, если уже были сломанными, то таковыми и остаются даже после снятия этой метки.
    с учетом новых знаний электротехники.owle
    13,549
    Попытки решения просто поражают своим кодом , ой, это я про картинки , не увидел что owle прикреплен.
    используйте маску для насосов, насос присутствует в маске, значит он в работе, случилась авария, выбросили из маски и он никогда не включается.
    09.12.2013
    2,211
    Вот, чуть поправить и будет как вы хотите https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    9,928
    Там алгоритмы во много-много раз превышают его хотелки, если использовать без упрощений - не оптимально будет, в смысле, может он хочет оптимального решения?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2023 в 11:29.
    20.11.2011
    2,548
    ____
    Вот посмотрите этот макрос ротации пяти насосов.
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 21:49
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 12:46
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
