Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не работает ввод с физ. клавиатуры в визуализации
    По умолчанию Не работает ввод с физ. клавиатуры в визуализации
    Столкнулся с такой проблемой: при вводе пароля с физ. клавиатуры в диалоге login появляется невидимый блок, который не даёт что-либо сделать, помогает только перезагрузка страницы. В менеджере визуализации, а именно в WebVisu, ввод текста по умолчанию стоит клавиатура. Если поставить сенсорный экран, то всё фиксится и вылезает окошко с виртуальной клавиатурой, но нужна именно физическая. Скрины до и после ввода пароля прикрепил ниже.
    Цитата Сообщение от V0lodya Посмотреть сообщение
    Установите в менеджере визуализации вот эту галочку:
    К сожалению, галочки в своём проекте не наблюдаю
    Вы создали тему в разделе ПЛК2хх.
    Какой именно контроллер вы используете и какая у него версия таргет-файла?
    ПЛК200. Версия 3.5.17.31
    Пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin.
    Желательно в течение ближайшего времени.
    Обсудил с коллегой ситуацию. Возможно проблема в том, что версия таргета упала до 3.5.17.30 из-за изначальной работы на виртуальной машине, которая как раз таки имеет такую версию. При создании нового проекта галочка имеется. Думаю будет проще накатить весь старый проект на новый и спокойно работать дальше.
    Всё успешно работает на новом проекте. Причину пропажи галочки я так и не нашёл. Спасибо за помощь!
  1. Артефакты на визуализации после показа клавиатуры
    от Скрипник Александр в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 15:50
  2. ПЛК73 работа клавиатуры
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 20:20
  3. Ввод переменной с клавиатуры
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 20:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:34
  5. Ввод переменой в визуализации CodeSys
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 15:18
