Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Реализовать "бегущую строку" на дисплее ПР200
    По умолчанию Реализовать "бегущую строку" на дисплее ПР200
    Доброго дня, уважаемые специалисты
    Пробую получить "бегущую строку на экране:
    1. На экране создал "метку" с текстом "Длинный-длинный текст" (длина 21 символ), выставил свойства длина текста 16, координате X от переменной iCoord.
    2. На холсте набрал один из примеров с форума для бегущей строки, которому задал длину реального текста - 21 символ.
    Загрузил в ПР200 и увидел, что в бегущей строке не полностью отображается текст, только первые 16 символов.
    В чём ошибка?
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Если использовали МЕТКУ, то так и будет. Нужно использовать ВВОД/ВЫВОД(BOOLEAN) и использовать переменную Х для сдвига.
    Спасибо!
    Действительно, так и есть - замена метки на ВВОД/ВЫВОД(BOOLEAN) без указания переменной и пустых строк для true+false - помогло реализовать бегущую строку.
    Что несколько странно - требовался вывод текста, а не более сложного ввода-вывода переменной.
    09.12.2013
    2,213
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Можно и другие элементы вывода на экран использовать. Ограничение на 16 символов только у метки
    Спасибо
    Теперь, когда понятно, что элементы ведут себя по-разному, можно экспериментировать.
    Изначальная проблема была в непонимании этого факта - ведь для "метки" всё сделал правильно, но не учёл задумку или недоработку производителя.
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 06:29
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 21:33
