Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Загрузка проекта с SD - карты в ПЛК 210.
    По умолчанию Загрузка проекта с SD - карты в ПЛК 210.
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, есть ли мануал по загрузке проекта с сд карты в ПЛК 210? Делаю всё как в руководстве, но проект с карты не подтягивается. И если во внутреннюю память плк загружен проект, и вставлена карта с проектом, то какой проект при загрузке ПЛК приоритетнее? И нужно ли в веб конфигураторе плк где-то указывать, что загрузка проекта идёт с сд карты?
    https://youtu.be/dJf4FMQoi0o?t=204
    В видео рассмотрено обновление проекта с USB, с SD - совершенно аналогично.
    Обновление проекта с накопителя - это отдельная операция, требующая манипуляций с переключателем на корпусе ПЛК.
    После ее завершения проект во внутренней памяти перезаписывается проектом с накопителя.
    Поэтому никакой "приоритетности" здесь нет.
    Нет, потому что см. выше. Проект всегда находится во внутренней памяти ПЛК, просто можно его туда поместить с использованием накопителя.
  1. СПК107: загрузка приложения с SD-карты
    от prog8 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:17
  2. Загрузка проекта в СПК
    от Владиславыч в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 19:17
  3. Загрузка проекта в ПЛК
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 09:05
  4. Возможна ли загрузка проекта из ПЛК?
    от Boo the Hamster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:34
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
