Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сбой показаний температуры на ДТПК065М
    По умолчанию Сбой показаний температуры на ДТПК065М
    Добрый день. Используем датчики температуры, маркировка на фото.
    Сегодня ночью один из них вышел из строя. Прибор ПР-200 показывает на нём 800 градусов. Кабель от датчика до прибора исправен( проверяли). В чём может быть проблема и как её решить желательно удалённо.
    Датчик надо менять на исправный.
    Проверить ток, если он выше 20 ма, неисправен датчик , если ток близок к нулю -вход ПР , а может быть и то и другое, шунтирующий резистор в ПР200 хилый , если в ТП нет токоограничевающего резистора , могло случиться так : вышел из строя датчик ( кз ) и утянул за собой шунт. резистор.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.01.2023 в 15:24.
    Смотреть также нормирующий преобразователь, с него сигнал уже идет на ПР200
    Последний раз редактировалось По самые по...; 14.01.2023 в 16:28.
  1. пр 200 где сбой?
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 09:35
  2. Демпфирование показаний
    от vex в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 08:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 10:08
  4. ТРМ дублирование показаний
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 08:38
