Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Датчик 50М и аналоговый вход
    По умолчанию Датчик 50М и аналоговый вход
    Всем доброго дня. Кто сталкивался с такой проблемой при подключении датчиков (пр-ва Овен 50М тип ДТС) видится расхождение показаний в 16 градусов при комнатной температуре( 28 град) показывает 44 град., при температуре около 100 град. показания отличаются на 1 град. Чем вызвана такая нелинейность и как с этим бороться (может есть макросы наклона и смещения характеристик как в ТРМ). А то закаказали этих датчиков 14 шт. ППЦ какой-то.
    Таких тем полно, читайте с #7 поста и до #10 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37238#7
    Ещё
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&p=394778#4787
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.01.2023 в 17:09.
    Блин не понятно модуль оцифровывает температуру нормально, а устройство нет. Походу с ПЛК такая же ботва. Маркетинг чтоб покупали модули? А допилить реле как-то не с руки.
    Если поставить в реле АЦП как в модулях, ПР будет стоить как ПЛК.
    И в новых ПЛК, есть только 4-20 mA и 0-10 В. Никаких термопар и ТСП. Для них только модули.
    Прежде чем покупать что-то, надо изучить документацию.
    А ещё думать.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.01.2023 в 18:43.
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Прежде чем покупать , что-то надо изучить документацию.
    А ещё думать.
    Я так думаю, всех сбивает с толку макрос в библиотеке. Раз макрос есть, значит работает.
    Лично я на это купился.
    В итоге сделал датчик температуры с диода. Вход на измерение 0-10В. Работает сносно.
    А ещё думать.
    А еще есть то что досталось из оборудования и есть ещё хозяин этого оборудования. Вы об этом не думали? Я(Мы обслуга которая выиграла тендер) Не Я занимаюсь проектированием и закупами.
    9,967
    Мне кажется, могут быть два варианта, либо Вы делаете, в смысле решаете, что лучше подходит для решения поставленной задачи, либо решаете не Вы, в смысле, берёте проект и монтируете всё согласно проекта!
    В смысле - третьего не дано!
    Вы несколько палку перегнули, что значит досталось? Делаем из того что есть? Кто-то это покупал и о чем то думал. А вот что пишет человек:
    По хорошему эти макросы удалить надо навсегда, чтоб с толку не сбивали и не культивировали делать криво. На форуме довольно часто народ пытается подобным образом датчики подключать прочитав про макрос, понятно что все они не пытались вникнуть в суть.
    У нас при монтаже котельной было так же. Дали проект, наняли организацию, те строго по проекту все собрали. Налаживали другие. Но все слава богу, заработало. Проект и монтаж - разные люди.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 16:14
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 20:42
  5. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
