Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК-200. Modbus TCP/IP + C#
    Question ПЛК-200. Modbus TCP/IP + C#
    Здравствуйте. Возникла такая проблема. Подключение: ПЛК-200-2 к ПК по Modbus tcp/ip. На ПК используем Visual Studio, на C# с библиотекой "Modbus.Device". Делаем запросы перебором переменных (запрос следующий: master.WriteSingleRegister(1, i, i); и master.ReadHoldingRegisters(1, i, 1)[0]);). На чтение/запись 1000+ переменных (word) выходит 10+ секунд. Можно ли как-то ускорить чтение/запись или это нормальная для данного протокола скорость?
    Аналогично до этого работали с сименс s300, связь была реализована посредством протокола Ethernet (используя Visual Studio, на C# с библиотекой "sharp7"). Читали ~2000 байт за 200мс. При чтении данных мы указывали размер посылки, например 3000 байт. И считывали эту область с ПЛК. А потом раскладывали по типу переменных. Насколько я понимаю, пользуясь библиотекой "Modbus.Device", размер посылки ограничивается 1 байтом?
    13,594
    читайте группы регистров сразу, что за читать по одному регистру в цикле ?
    29.04.2023
    Томск
    5
    Здравствуйте!
    У меня есть вопрос касаемо темы: я также, как и https://owen.ru/forum/member.php?u=129483, работаю с ПЛК200, использую Visual Studio вместе с C#, только другую библиотеку, "EasyModbus", и также происходит работа по протоколу Modbus TCP/IP, и вот я хотел бы узнать - где можно взять карту регистров Modbus для ПЛК200?
    Цитата Сообщение от a86ndrew Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Карту регистров формирует разработчик проекта для ПЛК200.
    Здравствуйте!
    Для ПЛК мастера, вы сами задаёте нужные адреса регистров. Для ПЛК слейва, адреса всегда начинаются с 0.
    29.04.2023
    Томск
    5
    А вот такого, как например с панелью оператора ОВЕН СП307, где эта карта прописана прямо в руководстве пользователя, ничего подобного получается для ПЛК200 нету?
    Я попробую объяснить подробнее: У меня есть программа на языке C#, которая считывает необходимые данные с конкретных ячеек и выводит их на форму, и поскольку я знаю конкретные регистры, где и что хранится, я знаю как формировать код на чтение, а в данном случае, даже если я смогу считать все регистры на ПЛК200, то как я пойму, что у меня за данные на руках? Если уж карты регистров нету для необходимой мне железки, то как тогда можно решить мою задачу?
    Последний раз редактировалось a86ndrew; 30.04.2023 в 12:15.
    Разница только для Панели слейва, там адреса панели начинаются с 256, а не с 0.
    А с 0 по 255 регистр отведены под системные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2023 в 12:19.
    Там прописана только карта системных регистров.
    Разработчик конкретного проекта для панели сам формирует карту регистров для своего проекта.
    В ПЛК200 системных регистров, доступных по Modbus, нет.
    29.04.2023
    Томск
    5
    А как тогда можно решить мою задачу?
    Вот у меня есть кусок кода, который с панели берет данные и показывает в трех разных группах - регистры PSB, PSW и PFW.
    bool[] reg1_PSB_PO = modClient.ReadCoils(256, 69);
    int[] reg1_PSW_PO = modClient.ReadHoldingRegisters(256, 222);
    int[] reg1_PFW_PO = modClient.ReadHoldingRegisters(4096, 131);
    И сейчас мне нужно сделать, по сути, тоже самое, только с ПЛК200 - вытащить системную информацию с него похожим образом. И что тогда может мне помочь, если про регистры я знаю только то, что они с 0 до 256?
    Начните с этого видео:
    https://youtu.be/Zq1G_Njl5cw
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
