Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Возможно ли успешное применение ПИД регулирования через модуль дискретных выходов?
    По умолчанию Возможно ли успешное применение ПИД регулирования через модуль дискретных выходов?
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Проверяю проект автоматизации котельной.
    Проектировщики предлагают следующую структуру:
    - есть главный щит автоматики с ПЛК210 и несколькими модулями Мх110
    - по котельной возле каждого объекта управления (теплообменник, насосная группа и пр.) свой маленький щит с 1-2 Мх110
    Получается, что к одному ПЛК по RS-485 подключено, примерно, 10-15 модулей, т.е. при таком количестве модулей увеличивается длительности опроса модулей.
    Возможно ли успешное ПИД-регулирование для клапана с трёхпозиционным (больше-меньше-останов) управлением через модуль дискретных выходов?
    Может трюки в программе или конфигурации есть?
    Я НЕ специалист по котельным и промке, но у меня есть опыт по тому, как работает Modbus в CodeSys v3.5 (штатно, при добавлении модулей через дерево объектов):
    а) После каждого запроса Modbus идёт задержка в 60-90 мсек на каждый запрос.
    б) Если устройство не ответило на запрос (связь отвалилась, устройство сдохло), то компонент Modbus выжидает таймаут устройства и переходит...не к следующему устройству, а к следующему его каналу опроса.
    То есть, если мы посылаем к модулю IO два-три запроса (канала опроса), то если модуль отвалится, обмен на шине будет таким:
    * Запрос-Ответ к рабочему устройству
    * Выдержка 60-90 мсек
    * Запрос к дохлому модулю, канал 1
    * Выдержа Таймаута
    * Запрос к дохлому модулю, канал 2
    * Выдержа Таймаута
    * Запрос к дохлому модулю, канал 3
    * Выдержа Таймаута
    * Запрос к следующему устройству
    Также ошибки связи зависят и от длины линии связи и скорости опроса. Чем длиннее линия, тем ниже надо ставить скорость, а чем ниже скорость - тем больше надо делать таймауты и тем медленнее время опроса.
    Поэтому с точки зрения инженерии и техники решение классное: насувать локальных щитков, сделать такие щитки типовыми и заменяемыми, не тащить кучу проводов к шкафу.
    А вот с точки зрения опроса получится так, что один нерабочий модуль IO будет тормозить ВСЮ линию связи так, что время опроса увеличится во много раз.
    Ой, добавил (забыл): если уйти от штатного дерева объектов к библиотеке прямой работы с портом (не к OWEN Communication) типа SysCom, то там можно убыстрить опрос. Я стакливался с таким вот в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34129 (можно читать последние страницы)
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 14.09.2022 в 20:31.
    Скажем так, на данных модулях точного регулирования Вы не получите.
    И по предыдущему ответу.
    И даже если сеть работает нормально, нет возможности послать на модуль команду " включи вых.3 на 315мс".
    Поэтому.... что почти всех так танет на 3-х позиционные привода? Разница в цене незначительна.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Если нужен точный ответ, то без конкретики можете подкинуть монетку. Орел - да. Решка - нет.
    10-15 модулей почти всегда ниочём.
    Возможно.
    Ограничением является только динамика объекта регулирования, задержка обратной связи (датчики т-ры - кто и как ?), динамика исполнительных механизмов, хотелки и умение настроить тот же пид.
    При одних сочетаниях можно забубенную точность получить с 3-поз, при других и привод 4-20/0-10 пойдет в сад
    Отопление большого здания - обычно без проблем.
    Какой-нить ГВС - обычно нет.
    ps
    Для 4-20 привода с временем ротации (например) 45сек и управлении (например) через 8И дикретность интервалов менее 45мс не имеет смысла ибо задание 0...1000.
    А если еще учесть минимальный дифф. мА на которые привод вообще реагирует - то может получится еще раза в 2...10 больше. И это - привод. Еще есть люфт клапана/задвижки/и т.д.
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.09.2022 в 22:47.
    Ничего хорошего из предлагаемой проектировщиком структуры не получится. Качество регулирования будет неудовлетворительным.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.09.2022 в 09:18.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    А на основе чего сделали вывод? Есть доп. инфа по обьекту?
    При одинаковых условиях и одинаковых характеристиках приводов (итоговая скорость вращения и ход) задача одинаково решаемая или одинаково нерешаемая.
    Если на одном приводе решилось, на другом нет - неполучилось у конкретного исполнителя. Только и всего.
    А на основе чего сделали вывод ?
    Опыт, сын ошибок трудных.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Ну я ж и сказал "неполучилось у конкретного исполнителя. Только и всего" ))
    Я так и не делал. Изначально ясно, что гиблое это дело. Автоколебания с большой амплитудой вокруг уставки будут гарантированно. Но вольному воля.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.09.2022 в 20:04.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    ..Автоколебания с большой амплитудой вокруг уставки будут гарантированно..
    Каким образом это вытекает из типа управления ? Шлите какашку в аналог - будет такая же какашка на выходе. Предполагаете что в аналоге какой-то более волшебный моторчик нежели в 3-поз ?
  1. Использование дискретных выходов ПЛК-110-24-60-К-М.
    от Denis2901 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  3. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 16:53
  4. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:39
  5. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
