Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Отсутствует реакция на выходе ПРМ24.3
    По умолчанию Отсутствует реакция на выходе ПРМ24.3
    Здравствуйте! Подключил ПРМ24.3 к ПР200-220.2(4).X. В Owen Logic сделал настройку работы аналогового выхода на 0-10В. ПРМ запитал (клеммы 1 и 2) 24в, а также запитал на 24в аналоговый выход АО1 (V+ и V-). При онлайн подключении и задании разных значений от 0,0 до 1,0 никакой реакции. На U+ и U- (измеряли мультиметром) 0В. ПРМ обновили до версии 1.09. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
    • Тип файла: png 1.png (78.8 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: png 2.png (66.1 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: png 3.png (69.2 Кб, Просмотров: 26)
    или вы не правильно подключили, или выхода не рабочие. склонен к первому варианту.
    Что именно не правильно подключено? Вы имеете ввиду провода или шлейф модуля? Если провода, то каким образом неправильно (я описал подключение выше)?
    9,944
    Светодиод "Авария" не горит?
    Заодно немного подрихтовал макрос преобразования инт во флоат:
    Grodno_2_2.owl
    Я бы сказал обновил и мой вариант аналогичного макроса можно здесь посмотреть:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...600#post385600
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2022 в 18:37.
    Светодиод авария не горит на ПРМ. И проверочный бит состояния связи пр200 и прм в состоянии 1.
    9,944
    Попробуйте токовый выход, на нагрузке 500 Ом должно быть 2-10В.
    И, у Вас же ПР200, зачем мудрить лукаво, в смысле, можно проверить исправность ПРМ самым простым и надёжным способом задавая нужный диапазон прямо с экрана ПР, короче, я обычно так делаю!
    Тест счётчик.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2022 в 19:25.
    Пробывал задавать значение и константой, и с экрана. Никакой реакции. А с настройками в проекте все у меня нормально? Или может какой параметр у меня не так установлен?
    при отладочном режиме на выходе же есть значения от 0-1 значит в проекте норм. если на выходе АО1 ничего нет, проверяйте выход АО2.
    Пробовал выход AO2, всё тоже самое. Возможно, всё таки, ПРМ надо менять.
    9,944
    Я ясновидением не обладаю, не знаю, что Вы там делали, а в проекте, что Вы выложили не смог задать хоть какое-то значение, отличное от нуля:
    И, надеюсь на ваш разум, в смысле, что ПРМ не от ПР запитываете?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2022 в 20:52.
  1. Подключение ДТС к ПРМ24.3
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 20:59
  2. Реакция реле ПЛК110 на КЗ в цепи
    от antonlis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 05:57
  3. Медленная реакция
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 23:32
  4. быстрая реакция от прибора....
    от TiO2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 10:55
  5. реакция на ручное управление
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:50
