Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как подобное реализовать?
    По умолчанию Как подобное реализовать?
    1. В консоле windows выполняю команду:
    adb shell cat sys/class/thermal/thermal_zone1/temp
    Получаю ответ следующего вида:
    32000
    2. Во первых как эту команду "выполнить" в Скаде. ну и как из этого значения рисовать график? Команда должна повторятся один раз в секунду
    Очень давно не пользовался скадой, многое позабыл уже.
    Последний раз редактировалось Kotov666; 30.06.2022 в 10:12.
    Используйте ФБ "Запуск процесса", в режиме "Ожидать завершения" она будет выдавать значение которое вернет программа.
    Выход ФБ кидаете на тренд.
    Но вообще довольная странная задача. Что делает это приложение?
    Имеется два Андройд (Android 4.1) планшета. У них удалены аккумуляторы, питание у них от сети и используются в качестве "фоторамки".
    Захотелось попробовать собирать с них значения температуры, на небольшой сервер на котором бы работала SCADA система (пока не определился).
    Пока все чего смог добиться это с помощью команды: "adb shell cat sys/class/thermal/thermal_zone1/temp" получать в ответ значение 32000 что соответствует температуре 32 градуса по Цельсию.
    Все устройство подключены к одной беспроводной сети.
    В итоге хочется получить на экране "АРМ" графики температуры, суточный, месячный.
    В дальнейшем может как то еще получится получить данный с остальных датчиков.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Данные задачи решает SNMP протокол. Для Android - есть много решений. Если MfsterSCADA его поддерживает, тогда все просто.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Не очень конечно понятно как планшет передает температуру, но скорее всего будет лучше решить задачу формирования запросов через Скрипт C#.
    Можно слепить Андройд приложение, которое будет имитировать Modbus-сервер с поддержкой ModbusTCP. Главное настроить точку доступа на выделение статическойго IP-адреса планшету в момент его подключения к точке. Зная IP планшета в сети можно настроить любую скаду на считывание этих данных. Только вот зачем Вам температура процессора в планшете? Не вкурю?
    Ту пока больше интерес, как это сделать.
    У нас есть OPC для SNMP:
    https://insat.ru/products/?category=1272
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Да, это решение.
    ЗЫ. Еще такие данные предоставляет HomeAssistant приложение для Android.
    Последний раз редактировалось keysansa; 30.06.2022 в 22:02.
    Немного сдвинулся с мертвой точки. )
    На планшет установил программу HWmonitor, она по 25021 порту отдает данные (как на скриншоте). Ясно что они сырые, теперь пытаюсь понять как их загнать в скаду.
  1. Как на CFC реализовать IF ?
    от B.S.V в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 19:53
  2. Как это реализовать??
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 23:24
  3. Как реализовать?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:07
  4. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  5. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:43
