Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК210 + Zigbee
    По умолчанию ПЛК210 + Zigbee
    Может кто нибудь подсказать, есть ли возможность соединить различные беспроводные датчики Zigbee с ПЛК210?
    Может есть какие то конверторы на RS485 или Modbus TCP? 2 недели пытаюсь найти информацию, но так ничего полезного не нашел.
    Очень нужно найти вариант подключения беспроводных датчиков (влажности, температуры, движения и тд.) к контроллеру.
    13,611
    ZigBee есть на USB стиках. вот с RS485 не встречал тоже. Но в ПЛК вроде нет USB OTG он только карточки вроде понимает.
    Цитата Сообщение от alexanderzzz Посмотреть сообщение
    Если датчики поддерживают платформу умного дома Яндекс - то можно использовать библиотеку OwenYandexHome для их опроса.
    Недостатки:
    - потребуется шлюз ZigBee/Wi-Fi или ZigBee/Ethernet (мы использовали Aqara Hub M2 для тестов)
    - потребуется, чтобы у ПЛК был доступ к интернету + сам факт использования облачной платформы Яндекса и зависимость от нее в ряде случаев может быть недостатком (например, если у вас изолированная сеть)
    Для этого нужен постоянный доступ к интернету... Нужно, чтоб система продолжала работать, даже если пропадет интернет.
    13,611
    В зависимости каким образом все это работает. У меня есть USB стик ZigBee но я еще не вдавался в его работу, есть идея сделать шлюз в OPC UA или MQTT например... То есть если взлетит, потребуется только внутренняя сеть.
    Нашел на Алиэкспресс такие конверторы:
    https://aliexpress.ru/item/325163297...id=57374527467
    https://aliexpress.ru/item/400005016...27534aa61Dp7ys
    Никто чем то подобным не пользовался?
    Подскажите, нашли решение или нет? тоже есть желание датчики зигби к плк подцепить через rs485
    Попробуйте посмотреть на этот вариант шлюза:
    https://slsys.io/docs/basic
    https://slsys.io/docs/modbus#modbus-slave
    Последний раз редактировалось hardmag; 10.08.2025 в 00:27.
  1. Прошивка ПЛК210
    от AllXXX в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:34
  2. ПЛК210 или СПК110?
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 19:08
  3. Видеокурс по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:15
  4. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  5. Освещение ПЛК ОВЕН + Zigbee дублирование + хотелки
    от kopers в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 13:48
