Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Плк-154 и modbus rtu.
    По умолчанию Плк-154 и modbus rtu.
    Здравствуйте. Столкнулся с о следующей проблемой: не получается опросить дискретные входы модуля ввода-вывода ICP CON M7026 по RS485 (протокол Modbus RTU). М7026 настроен и исправен, линия исправна (проверил утилитой изготовителя и ноутбуком). Codesys 2.3. Параметры связи в М7026, модуле Modbus master, подмодуле Universal Modbus Device совпадают. Программа компилируется, прогружается в плк без ошибок. Пробовал увеличить минимальный цикл программы, увеличивал framing time - не помогло. Где ещё может быть проблема? Может ПЛК-154 не понимает функцию Read Input Status(0х02) и не может её выполнить? Не нахожу списка поддерживаемых функций.
    4,212
    А это, что?
    Мой канал на РУТУБЕ
    В Codesys я это вижу. Но данных нет. Где-то проблема есть. Не нахожу где.
    4,212
    Что за адрес регистра - 10033?
    Явная лажа!
    Мой канал на РУТУБЕ
    да не в инструкции к модулю реально написано 10033
    10033 ~
    10035
    Reads the status of the Digital Input for channels 0
    to 2
    R
    Последний раз редактировалось glazastik; 10.06.2022 в 14:35.
    4,212
    1хххх - префикс области памяти Input Status, его писать не надо! Если функция 02, то это и значит обращение к области 1хххх
    остается 0033, однако и здесь скорей всего используется смещение +1
    Таким образом - адрес нужного регистра - 32!
    Мой канал на РУТУБЕ
    а попробуйте 8 bit input module использовать
    а пробовали соседние адреса читать?
    вообще что-то кроме этого читается?
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  4. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
