Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Слетают настройки модулей, не доступны значения входов/выходов
    По умолчанию Слетают настройки модулей, не доступны значения входов/выходов
    год назад приобрёл у 2х диллеров в СПб комплект из ПЛК200 и 16 модулей (101, 204, 311, 402, 501)
    Повесил их все на стенд. Прописал всем IP адреса, добавил в проект и отложил стенд до времени реализации проекта. Сейчас все модули при подключении питания моргают красным диодом. Визуально 1с через 1с.
    По старым IP адресам они не доступны. Находятся через Конфигуратор, получают адрес по DHCP. После подключения конфигуратором и чтения значений - видны только сетевые настройки, статус прибора и owen cloud. При этом в статусе прибора нет ошибок. Так же e 3ох разных модулей в конфигураторе одинаковый номер высвечивается.
    Больше никаких полей в конфигураторе не видно.
    Обращался в ТП раньше, с похожей проблемой на 2ух модулях 311. В итоге отправили их на завод, прождали кучу времени. Модули вернули с формулировкой - слетела прошивка. Это вроде промышленная железка.... как такое вообще возможно?
    Последний раз редактировалось beatitas; 26.05.2022 в 18:37.
    10,591
    Ну например батарейка сдохла
    Тоже была такая идея, но отмёл её быстро. сложно поверить, что промышленная железка хранит прошивку в энергозависимой памяти. И что там за батарейка, которая умирает за год...
    Так же нашёл у cs-cs фотки платы, но 302 модуля. не смог визуально найти батарейку или её заменитель.
    Последний раз редактировалось beatitas; 26.05.2022 в 23:37.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 15:18
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 22:43
  3. Слетают настройки тренда?
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 13:25
  4. ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки
    от XopHeT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 15:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16
