Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СП307 и МУ110-224.8Р
    По умолчанию СП307 и МУ110-224.8Р
    Здравствуйте. Прошу помочь с написанием макроса сигнализации. К панели подключен модуль МУ110, включающий сигнальную лампу в случае превышения уставки. Используется макрос
    WORD A=3;
    if (PSW[256]>=A)
    Write(PLC, 2, MODBUS_RTU_REG_4X, 50, 0, TYPE_BIT, 1);
    else
    Write(PLC, 2, MODBUS_RTU_REG_4X, 50, 0, TYPE_BIT, 0);
    Если при помощи функциональной области включить PWF 36.2, то все работает. Но к панели еще подключены несколько частотников, для которых используется команда х06. Подскажите как при помощи макроса управлять МУ не трогая PWF 36.2?
    4,212
    WORD A=3;
    if (PSW[256]>=A)
    else
    Сформировать в макросе команду "0х10" модбас вместо стандартной функции Write()
    ЗЫ.
    Делал когда-то для СП270 и МУ
    //В примере адрес устройства равен 176
    //Данные с маской выхoдов  МУ в регистре PSW300
    BYTE snd[11]={0xB0,0x10,0x00,0x32,0x00,0x01,0x02};//буфер для посылки команды slave
    //[0]-адрес устройства(0xB0) 176
    //[1]-Код функции ModbusRTU 0x10 -запись нескольких регистров
    //[2]-ст.байт адреса начального регистра(0x00)
    //[3]-мл.байт адреса начального регистра(0x32) 50
    //[4]-ст.байт количества регистров(0x00)
    //[5]-мл.байт количества регистров(0x01)
    //[6]-количество байтов(0x02)
    //[7]-ст.байт значения в регистре(Определим ниже)
    //[8]-мл.байт значения в регистре(Определим ниже)
    //[9]-ст.байт CRC(Определим ниже)
    //[10]-мл.байт CRC(Определим ниже)
    BYTE rcv[8];//буфер для приема ответа от slave
    //[1]-Код функции ModbusRTU-чтение нескольких регистров 0x10
    //[6]-ст.байт CRC
    //[7]-мл.байт CRC
    snd[7]=HIBYTE(PSW[300]);
    snd[8]=LOBYTE(PSW[300]);
    snd[9]=HIBYTE(Crc(snd,9));//дополнить команду CRC, сначала Hi
    snd[10]=LOBYTE(Crc(snd,9));//затем Lo
    //Crc() -внутренняя функция, ее писать не надо
    Enter(PLC);//Захватить порт PLC
    Send(PLC,snd,11);//Отправить команду
    Receive(PLC,rcv,8,1000,6);//Получить ответ (тайм-аут 1000мс)
    Leave(PLC);//Освободить порт
    Последний раз редактировалось petera; 22.04.2022 в 09:35.
    Мой канал на РУТУБЕ
    К сожалению, я не программист. Не могли бы Вы пояснить как сформировать такую команду при помощи макроса.
    4,212
    Текст макроса привел выше!
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,212
    Ниже полный код макроса для модуля МУ110, включающий сигнальную лампу в случае превышения уставки.
    // (c) PeterA
    //В примере адрес устройства равен 2
    BYTE snd[11]={0x02,0x10,0x00,0x32,0x00,0x01,0x02};//буфер для посылки команды slave
    //[0]-адрес устройства(0x02) 2
    //[6]-ст.байт CRC
    //[7]-мл.байт CRC
    WORD A=3;
    //Тут начало алгоритма
    snd[7]= 0;	//ст.байт маски
    if (PSW[256]>=A)	{
    	snd[8]= 1;		//мл.байт маски
    else	{
    	snd[8]= 0;		//мл.байт маски
    Последний раз редактировалось petera; 22.04.2022 в 10:06.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Огромное спасибо. Все работает!
  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 10:00
  2. ПЛК 150-И-М +СП307-Б
    от Виталий Попович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 11:03
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
