Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ 3 и преобразователь давления ПД100
    Question Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ 3 и преобразователь давления ПД100
    Доброго времени суток!
    Наше предприятие приобрело ОВЕН ПЧВ 3 и ПД100 4 года назад для модернизации водонасосной станции, никаких проблем с монтажном и пуско-наладкой не возникло, по сей день все оборудование исправно работает. В связи с экономией эл. энергии, наше предприятие закупило дополнительный частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ 3.
    Вопрос: Возможно ли подключить оба частотных преобразователя ПЧВ 3 к одному преобразователю давления ПД100 (параллельно) ?
    13,582
    токовый сигнал НЕ подключается параллельно.
    А что, собственно, мешает? Если в настройках аналоговых входов задать минимальный ток 2 мА, а максимальный - 10 мА?
    9,949
    Проще сигнал с аналогового входа на аналоговый выход передать, а с выхода на другой ПЧ!
    Можно и последовательно подключить, сразу к двум ПЧ.
    Можно и по RS485, например: с помощью ИПП120 читать значение с одного ПЧ и писать в другой ПЧ.
    С помощью ИПП120 можно практически любую логику работы установки задать и редактировать уставки(настройки)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.03.2022 в 12:46.
  1. Преобразователь гидростатического давления ПД100-ДГ
    от Монтёр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 17:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 12:13
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:56
