Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ВП110
    По умолчанию ВП110
    Возможно ли на веб панеле ВП110 отключить жесты, мультикасания и залипание?
    Цитата Сообщение от Vos-svar Посмотреть сообщение
    Такой возможности нет.
    А какая у вас версия прошивки панели?
    В прошивке 2.0, в принципе, решили проблемы, связанные с возможным "залипанием" при обработке мультикасания.
    Прошивка 2.0
    Проблема в том что в проекте визуализации на действие нажатие кнопки заведено смена экрана и присвоение значения переменной. Так вот при касании пальцем кнопки, смена экрана происходит, а переменная не меняется. Только при удержании пальца на кнопке происходит изменение переменной, а при убирании пальца происходит смена экрана. Со всеми кнопками такая же проблема, действие происходит только после удержания пальца на кнопке хотя визуально форма кнопки меняется. А при удержании включается залипание.
    Весь проект создан в мастерскада4д и выполняется на ПЛК110-MS4
    Прошивка 2.0
    При работе в браузере смартфона это работает корректно или c теми же проблемами?
    Мы не гарантируем полную поддержку web-визуализации MasterSCADA 4D - там есть много различных нюансов, которые в т.ч. завязаны на используемой в проекте версии транслятора HMI.
    На смартфоне тоже самое. Я думаю что это из-за большого времени цикла выполнения проекта, около 0,5-1 секунды. Отключение мультикасаний и залипаний частично решило бы проблему.
    Раз проблема повторяется и на смартфоне - вы можете написать на support.ms4d@masterscada.ru и попросить у техподдержки добавить ее в их багтрекер.
    С точки зрения ВП110 - у нас в данный момент нет планов по добавлению настройки отключения мультикасаний.
    В ПЛК с CODESYS, например, их можно отключить на уровне настроек проекта контроллера, который формирует web-визуализацию.
    Такой вариант кажется нам более логичным.
  1. Ответов: 381
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 06:15
  2. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 13:05
  4. Отображение OwenCloud на ВП110
    от Aviator_VZh в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 14:17
  5. ВП110 визуализация
    от Jakan в разделе ВП110
    Последнее сообщение: 13.11.2020, 07:36
