Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПР103 и статический ip адрес
    По умолчанию ПР103 и статический ip адрес
    Добрый день! Не могу разобраться как поменять ip адрес ПРки, установленный по умолчанию. OwenLogic показывает ip 10.2.1.1, изменить не дает (кнопки прочитать/установить не активны). Owen Configurator показывает 192.168.1.99 - фактичеки такой и есть, но опять же изменить нельзя.
    Из OwenLogic пока что не работает задание нового IP-адреса.
    Пробуйте из OwenConfigurator.
    После записи нового адреса обязательно перезагружайте прибор по питанию либо командой из конфигуратора.
    У меня в конфигураторе нет таких значений по замене ip:
    Стоит Версия: 1.24.118.0
    В итоге так и не ясно в чём причина. Вопрос не решён. Может, как вариант, представители компании Овен что-нибудь ответят, как мне выполнить замену адреса?
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки прибора. Загружали ли проект в прибор через овен лоджик?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
    Прибор: ПР103-230.1610.01.1.0
    Версия прибора: 1.0.40
    Заводской номер: 100893211232584881
    Пробовал подключать и чистый прибор и с загруженной программой. Результат одинаковый. Программа работает.
    В овен лоджике привязывали к сетевым параметрам пользовательские переменные?
    email: soft@owen.ru
    Да, привязывал. Не нужно было?
    При привязке параметров к пользовательской переменной, дабы избежать конфликта, параметр перестает быть доступен для изменения через конфигуратор (или облако).
    email: soft@owen.ru
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Из Цифрового дисплея в Статический текст
    от Пьер в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 12:37
  3. СП310, элемент Статический текст
    от Newcomer в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 15:02
  4. Статический IP
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:52
  5. mac-адрес
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 07:53
