Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: ПЛК160 М02 ошибки в файловой системе. формат
    По умолчанию ПЛК160 М02 ошибки в файловой системе. формат
    Доброго дня коллеги. Нужна Ваша помощь.
    Имею в работе 11 штук ПЛК160, из них половина М02. Все работают в одинаковых условиях, с одинаковой прошивкой. На севере нашей родины.
    Суть такова: на одном ПЛК, иногда приходится делать формат внутренней памяти formatFFS.
    Причина так и не понятна, почему происходит сбой файловой системы. Менял местами ПЛК (почти все попробовал). И только на одном объекте такая ерунда происходит.
    В текстовиках хранятся константы для каждого объекта. +/- одинаковые для каждого объекта. Плюс история работы объекта, скрин ниже.
    Сохраняю, изменяю данные редко. Исключение архив - пишется до 5 раз в сутки.
    При старте ПЛК, если он был выключен, все настройки датчиков и т.д подтягиваются в массивы.
    Без всякого периода, раз в месяц или в 3 месяца происходит сбой ПЛК. Определяется по косвенным показателям. ПЛК не может записать в файл данные и получаю чистый файл. Ну и т.к. нет констант, программа встаёт.
    Запись в файлы производится во время настройки объекта оператором. Читаются файлы, только при старте ПЛК.
    При сбое файловой системы, нет возможности записать текстовик в память ПЛК - ошибка:80 Номер сервиса:47 скрин ниже.
    Звонок в поддержку - "высылайте нам ПЛК, проверим". Мои объяснения не слушают.
    Не хочу писать статичный код с указанием всех констант и т.п. Что посоветуете?
    Поставил UPS для ПЛК, только для этого. Продержался 3 месяца.
    через панель?
    прошивка какая? проблемы с памятью, происходившие года три назад, лечились перепрошивкой свежей версии
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    через панель?
    Да. Через панель оператора. Сейчас поставил новые, сенсорные.
    Сейчас, точно, не могу сказать какая прошивка, я не на работе. Но ПЛК новые (2 шт. от 11.2021г), а ведут себя как и старые. Самое интересное, когда переставишь их на другой объект - всё работает стабильно.
    11.07.2017
    623
    На старых прошивках могли быть проблемы с памятью, но форуме есть несколько тем об этом.
    Проблема была решена в прошивке 1.2.3
    Так же еще файловую систему обновляли в прошивке 1.2.42, именно её нужно установить на ПЛК.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    Проверьте, что у вас стоит прошивка не ниже этой версии.
    Я так понимаю работаете с файлами через библиотеку? через какую?
    Ну и могу дать общие рекомендации, при работе с файлами их нужно закрывать, после того как произвели туда запись.
    Так же у ПЛК есть всевозможные события, вроде потери питания и т.п.
    В случае если вы работаете с файловой системой, эти события тоже нужно обрабатывать и завершать запись файлов.
    Проверьте лог ПЛК, на предмет пропажи питания, срабатывания watchdog.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary VERSION 1.0.11
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:4C:40
    Mode := 'w'; (*Запись данных*)
    des := SysFileOpen(FileName2, Mode); (*Открываю файл*)
    rezpih := SysFileWrite(des, ADR(history_oll_u_s), SIZEOF(history_oll_u_s)); (*Записываю*)
    all := SysFileClose(des); (*Закрываю*)
    status_write := NOT(all);
    Ну а log - пуст. когда хотел записать, стерся при неудачной записи.
    Как то так.
    11.07.2017
    623
    PLCInfo
    Как то так.
    Это как раз старая прошивка, где была ошибка.
    Обновите прошивку.
    11.07.2017
    623
    PLCInfo
    Как то так.
    Плохо что лога нет.
    Я просто смотрю, что вы все операции с фалом в одном цикле ПЛК делаете.
    Теоретически если время цикла мало могут быть проблемы.
    В логе было бы видно, срабатывал ли watchdog...
    попробуйте асинхронную библиотеку.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib...bFileAsync.lib
    Пример использования:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...rchivation.zip
    Еще пример использования:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...py_Project.zip
    Спасибо за совет библиотеками. Из всех ПЛК, с одним и тем же кодом, проблема только на одном объекте. На этот объект ставились разные ПЛК и проблема повторялась. Те же ПЛК, на других объектах - работают хорошо.
    Версия с Binary VERSION 1.0.11 , это такой же ПЛК, только на соседнем объекте. На том, где проблемы -Binary VERSION 1.2.42.
    11.07.2017
    623
    А сам проект на всех ПЛК один и тот же что ли?
    я понимаю, что проект не хочется переделывать, но имхо - в панели более удобные инструменты архивации и записи, тем более, что она обычно мастер и при включении загрузить в слейв настроечные параметры проще.
    в общем - сместить "центр принятия решений" на панель, а плк сделать исполнителем решений ЦУПа. В панели и объёмы поболе для хранения
  1. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11
  2. "Ремонт" файловой системы ПЛК100 ?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 08:48
  3. Доступ к файловой системе СПК207
    от Андрей Косоротов в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 23:05
  4. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:30
  5. Ограничения файловой системы ПЛК?
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22
