Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ДТС054-PT100 выходят из строя.
    26.12.2011
    Старый Оскол
    8
    Angry ДТС054-PT100 выходят из строя.
    Надеюсь это прочтут разработчики:
    В испытательной климатической камере установлен датчик ДТС054-PT100.B3.60/2
    Рабочая температура -20... +20 каждые 8 часов в цикле. Первый датчик отработал менее 2х лет. Заменил на такой же: через 40 дней начал к показаниям добавлять до 5 градусов ( не сразу поняли это, по архиву потом дошло), плавая в показаниях. и через 50 дней ушел в обрыв.
    Заменил на такой-же опять. теперь знаю: скоро выйдет из стоя снова.
    Заявленный срок службы 10 лет!!! - слишком смелое заявление.
    Датчик работает в паре с регулятором МПР51-Щ4.03 RS
    Подскажите, пожалуйста, как установлен датчик? Если есть возможность, прошу прикрепить фото.
    Также интересуют условия эксплуатации датчика. При какой влажности используется датчик?
    26.12.2011
    Старый Оскол
    8
    В испытательной камере установлены два одинаковых датчика. Первый на фото установлен в камере испытания изделий.
    Камера 4 часа находится при температуре -20°С, потом камера заполняется водой +20°С на 3 часа. Переход с +20 на -20 около 1.5 часа
    Уровень воды такой, чтобы только залить изделия водой, и до датчика не доходит.
    Фото сделано, когда в камере было -20°С.
    Второй датчик измеряет температуру воды (этот датчик постоянно находится при температуре +20 (+-1)°С.
    Этот датчик работает стабильно.
    Последний раз редактировалось ewg2010; 04.02.2022 в 09:31.
    а что по сопротивлению?
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
    26.12.2011
    Старый Оскол
    8
    Датчик, вышедший из строя вторым, имеет сопротивление около 64 кОм.
    Третий датчик, который был установлен 2 февраля, 4 числа начал отображать неверные показания ( по архиву данных ), сегодня отклонения составили более 22°С (в плюс).
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    А вы хотите попробовать датчик другого производителя?
    Изменение температуры в 40С не должно приводить к поломке датчика, значит производитель применяет при изготовлении плохого качества материалы или не с теми характеристиками. Если у последнего со 100 ом выросло до 64 кома, то это могло произойти из-за растягивания проволоки.
    26.12.2011
    Старый Оскол
    8
    Да! Так и сделал. Заменил на датчик другого производителя!!!
    При разборке корпуса датчика (ДТС054-PT100.B3.60/2), я обнаружил, что он пленочного типа. Керамика с нанесением на поверхность материала, которое по видимому и есть замена проволоки.
    В документации по датчику, я не увидел никаких ограничений по эксплуатации датчика, с точки зрения скорости и количества перепадов температур.
    Вывод: при заказе избегать датчики пленочного типа.
  1. ПР-200 + Pt100
    от Юра84 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 00:02
  2. Выходят из строя датчики давления ПД100
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 16:58
  3. HD-2522.10U выходят из строя на токе 13A, симистор цел.
    от Alexander.esin в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 11:10
  4. Pt100
    от leear в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 10:59
  5. Помогите настроить ТРМ1 с датчиком ДТС054-50
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 19:20
