Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Энергонезависимые данные
    По умолчанию Энергонезависимые данные
    Добрый день! Вопрос по ПР200? ПР200 работает совместно с СП307. Производится подсчет расхода пара в котле на производсте! Подсчет ведется в реальном времени, за один час, за сутки, за месяц, а также последние показания за сутки и за месяц! Все работает нормально, подсчет ведется и сумируется, а вот как только аварийно пропадает электричество, все данные обнуляются! Если поставить бесперебойник, так его может не хватить, бывает долго нет электричества! Посоветуйте как сохранить накопленные данные и после включения питания, сумировать новые даные к накопленым.
    9,965
    https://www.youtube.com/watch?v=Uo2dRamXbqI
    Даже в менеджере компонентов есть макросы для сохранения значения переменной!
    Короче, делал архивы, суточные, месячные, всё прекрасно сохраняется, если переменной энергонезависимость поставить и разумеется адекватное построение алгоритма сохранения, в согласии со здравым смыслом, короче, даже не знаю что советовать в тех случаях, когда и проблем нет в принципе, вся проблема в Вас!
    Большое спасибо за помощь! Без вашего совета ну ни как!!!
    9,965
    Вот здесь предлагал энергонезависимый сумматор: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Может Вы опишите или покажете в проекте, хотя бы в общих чертах, нужный Вам алгоритм работы.
    Необходимо сохранять: За час, За день, За месяц, Последние за день, Последние за месяц.
    На входе аналоговый вход 4-20мА
    9,965
    Ну тогда и моим макросом сумматора(по ссылке) можно суммировать и значения сохранятся пока их не сбросят!
    По вашей картинке непонятна проблема, может у Вас переменная неэнергонезависимая или при включении-выключении ПР проскакивает импульс сброса, короче, Вам нужно на форум ясновидящих или давать исчерпывающую информацию, достаточную для выяснения проблемы. Я для борьбы с переходными процессами при включении-выключении ПР нередко ставлю блокировку входа сброса на 1-2 секунды для подобных макросов.
    Так без СП307 не провериш! Или надо создавать экраны с соответстующими тегами!
    • Тип файла: owl Safir.owl (676.9 Кб, Просмотров: 21)
    9,965
    Так у Вас в макросе сумматора и в помине нет энергонезависимой переменной, посмотрите по ссылке в 29 посте, как я делал и переделайте ваш сумматор(что у Вас стоит) или мой возьмите!
    Короче, мне в принципе непонятно ваше ожидание энергонезависимости макроса при отсутствии энергонезависимой переменной в макросе! Это как искать у нищего миллиарды или здоровье у больного!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2022 в 19:49.
    ДА! Спасибо! Получается! В сумматоре поставил энергонезависимую переменную и данные сохраняются!
    9,965
    Слава Богу, здравый смысл с трудом, но победил, вот, для удобства(чтобы в макрос не лазить) сделал с внешней переменной(вне макроса) и по задаче, ставим или не ставим ей энергонезависимость, кроме того, переменная - глобальная!
    Энергонезависимость_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2022 в 21:48.
  1. Стерлись энергонезависимые переменные!!!
    от Алексей 1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.03.2021, 21:42
  2. ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 20:33
  3. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  4. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:30
  5. Данные с ПЛК 100 в MasterScada
    от LSA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 19:40
