Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Проблема с загрузкой программы
    По умолчанию Проблема с загрузкой программы
    Здравствуйте. Имеется ОВЕН ПЛК160-24.А-М, среда Codesys v2.3. Есть необходимость в одновременной связи по Modbus TCP (с панелью) и Modbus RS485(с другим ПЛК). В обеих случаях ПЛК160 выступает как Slave. Проблема в том, что при наличии большого числа каналов в конфигурации ПЛК (float, 4byte и тд) программа не загружается в контроллер. При попытке залить программу через Онлайн/Подключение выдается сообщение "Ошибка связи (#0): произошло отключение". При уменьшении общего числа каналов программа начинает заливаться.
    В чем может быть проблема? У меня ощущение, что какая-то проблема с нехваткой памяти, но что именно смотреть и куда копать, неясно. Спасибо.
    13,510
    Проверьте количество переменных согласно лицензии ПЛК для начала. - M там вроде все равно есть ограничение в кБ... или возможно есть ограничения на саму Конфигурацию.
    при компиляции выдает следующее
    Или про какое количество переменных вы имеете в виду?
    13,510
    Лицензии L и M ПЛК
    А когда ошибка компиляция так же проходит ?
    Лицензии L и M ПЛК
    Если не сложно, можете более подробно объяснить где и что посмотреть?
    У вас точно М ? Таргеты не перепутали?
    В версию L, в слейве входит около 85 переменных. У версии М должно входить больше 1000 наверно.
    Вы не написали, работает программа в симуляции или нет, а лучше программу выложите.
    У вас контроллер точно не версии [М 02] ?
    ЗЫ: проверил, если в версии L, в слейве добавить больше 85 переменных (задействованных в проекте), даже компиляцию не проходит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2022 в 14:27.
    Вроде М.
    При попытке эмуляции выдает какую-то непонятную ошибку
    Вроде М.
    Так у вас таргет ПЛК 160 М_V2, новая версия, а пишите , что ПЛК160-24.А-М - старая версия. Что на самом ПЛК написано?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2022 в 15:03.
    13,510
    В документации на ПЛК должна быть информация по лицензиям и количеству переменных в зависимости от буквы лицензии в номере ПЛК.
    Вы скрин привели, это когда ПЛК загрузит программу или когда нет? в общем два скрина для сравнения что дадут, когда прога загрузится и когда нет?
  1. Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    от Kontra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  2. Проблема с загрузкой в ПЛК160 м2
    от Vlad_doc в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 18:02
  3. Панель СП270 проблема с загрузкой проекта
    от Charlie в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 19:21
  4. Проблема с загрузкой программы на СПК107
    от hells1ng в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  5. ИП320 проблема с загрузкой программы
    от Иванов Виктор в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:08
