Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР114-горит индикатор "Авария"
    По умолчанию ПР114-горит индикатор "Авария"
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. На оборудовании стоит ПР114 (смотрит сигнал с двух датчиков, включает и выключает световые индикаторы и зум)-ничего сложного. В один прекрасный момент на ПР114 загорелся индикатор "АВАРИЯ", входа реагируют на сигнал, но ни один выход не работает. По описанию - "В прибор записана некорректная пользовательская программа". Программы под рукой не было, скачать с реле невозможно. Написал свою программу (алгоритм был известен), загрузил. Все заработало. Через два месяца - опять такая же ситуация. Загорелся индикатор "АВАРИЯ", входа реагируют на сигнал, но ни один выход не работает. По описанию - "В прибор записана некорректная пользовательская программа". Опять просто залил ту же программу- все сразу заработало. Кто может подсказать в чем проблема или хотя бы в какую сторону копать.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    В техподдержку Вам нужно.
    Спасибо, понял.
  1. ПР114
    от Alex8 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 08:42
  2. ПР114 и НТП-2
    от Moiseev_Alexandr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 07:14
  3. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  4. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  5. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
