Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Нужен интегрирующий амперметр (ваттметр). Кто что может подсказать ?
    По умолчанию Нужен интегрирующий амперметр (ваттметр). Кто что может подсказать ?
    Преамбула :
    Есть две лабораторные печки с силитовыми нагревателями. 5 групп по 4 нагревателя, общая мощность 20 кВт. На каждую группу работает своё ТТ-реле. Принцип управления - что-то типа ШИМ, с периодом в несколько секунд (это приблизительно, м.б. и одна секунда).
    Контроль тока через группу - стрелочным амперметром прямого действия (безшунтовым), на 30 А, габаритами 48х48. Итого на передней панели две линеечки по 5 амперметров. Стрелки при работе дёргаются, как укушенные.
    Проблема :
    Силитовые стержни со временем увеличивают сопротивление, соотв-но уменьшается мощность. Скомпенсировать заполнением ШИМ не получается, т.к. программно задано ограничение в 70%, и всё это, ес-но, запаролено (контроллер Евротерм 2604). Сервис-инженер на вопрос "пароль ?" - как белорусский партизан у фашистов. А полевого телефона для полевого допроса у меня нет ...
    Так вот, эта деградация параметров стержней вкупе с невозможностью увидеть реальный ток через нагреватели подкинула серьёзную головную боль.
    Отсюда вопрос.
    Есть ли какое-то промышленное решение, чтобы увидеть средний ток ? Или другой вариант (м.б., даже лучше) : увидеть максимальный и зафиксировать для просмотра ?
    Первый вариант, если это будет шунтовое исполнение, мне бы очень понравился, т.к. один амперметр уже благополучно помре - расплавился контакт. Мне не нравится сама идея гонять десятки ампер по длинным ( полметра - метр) проводам внутри установки, где 4 контроллера, электронные расходомеры и пр., да ещё и гнать через мелкую фитюльку.
    А какие проблемы ? Ставь стандартный шунт на 75 мВ и амперметр электромагнитной системы. Прибор будет показывать действующее значение переменного тока.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Будет то же самое:
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Посмотрите возможность использования измерителя параметров электрической сети КМС-Ф1
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Константин_12
    С определенным интервалом ПЛК (например 20 минут) приостанавливает ПИД-регулирование, и поочередно включает каждый канал на нагрев на короткое время, достаточное для замера тока в канале. Собранные данные отображает на панели оператора, либо предпринимает нужные действия при выходе показаний за установленные рамки.
    На объекте нагрева с высокой тепловой инерцией приостанов нагрева на несколько секунд (или даже десятков) никак не сказывается.
    Довольно любопытно. Но в работу установки вмешиваться точно не буду. Она стОит, как двушка в Москве
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Будет то же самое:
    Именно. Делу бы мог помочь меееедлеееенныыыый амперметр с тепловым принципом отклонения стрелки, но я о таких даже не слышал.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Константин_12
    В некоторых системах доводилось видеть следующую конструкцию. Однако, система нагрева в них выполнена на базе ПЛК, а не на стандартных штучных термоконтроллерах.
    В силовых цепях каналов нагрева установлены датчики тока, выходы которых подключены к ПЛК.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    И ещё вопрос.
    "На коленке", кроме как класть на негорючую прокладку/подставку, подключать 220, калить докрасна (что довольно опасно) и замерять ток/напряжение - нет никаких методов узнать сопротивление стержня при номинальном режиме работы ?
    "На холодную" у них у всех параметры в пределах нормы, но замена на новые проблему решила.
    Интересный прибор. Жаль, что одноканальный, что половина его начинки не нужна, но всё равно это сильно лучше, чем городить городушки с интегратором. Трансформатор тока тоже не проблема, думаю.
    08.12.2014
    302
    В "Руководстве..." указано количество каналов измерения 2.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А обычный электросчётчик не справится с проблемой интегрирования?
    Интересная идея. В принципе, готовый интегратор на мощность ...
    Сорри. Не на мощность, конечно.
    Совершенно с Вами не спорю. Но на Рис. 5.1 указаны 3 входные клеммы : 3 - ток, 4 - общая и 5 - напряжение. И всё.
    Последний раз редактировалось Константин_12; 22.12.2021 в 11:33.
  1. Амперметр для постоянного тока.
    от ВиталийАТ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:09
  2. Уменьшение времени измерения канала МЭ110-224.1Т
    от sergeykrylov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 12:58
  3. МОЖЕТ КТО ПРОСВЕТИТ
    от Алексей Александрович в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:09
  4. просьба подсказать трм251ррр
    от vadimkiren в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 23:46
