Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблемы с подключением ТРМ 151 к ПК через адаптер АС4
    По умолчанию Проблемы с подключением ТРМ 151 к ПК через адаптер АС4
    Здравствуйте, есть такая потребность подключить к ПК ТРМ 151, скачал и установил драйверы для АС4, установил программу конфигуратор.
    При добавлении нового устройства система пишет нет связи с ПК. Подскажите если кто сталкивался?
    Проверить в Диспетчере оборудования, что АС4 подключен, увидеть номер COM-порта. При запуске конфигуратора проверить совпадение. Возможно, вручную выставить скорость и остальные параметры на ТРМ.
    Ещё вариант - попутана полярность подключения к ТРМ.
    По весне много экспериментировал именно со 151-м, проблем не было.
    Вот такое показывает
    В диспетчере оборудования все правильно, полярность попробую поменять.
    А в самом ТРМ не нужно случайно что то настроить?
    Все подключил, получилось.
    победить-то победил
    по правилам хорошего тона надо бы отчитаться
    И где собакен порылся ?
    наверняка в скорости!по моему там стоит 115200 в приборе)
    Автора бы услышать
    ЕМНИП, по умолчанию 9600 и в ТРМ, и в конфигураторе.
    Автора бы услышать
    Наверное победил уже)))))))))
  1. проблемы с подключением ПЛК к ПК
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 20:34
  2. МУ110-16Р проблемы с подключением
    от kolian-1111 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 03:48
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 14:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:12
